Re: Drehzahl bei kaltem Motor (Allgemein)
MP, Thursday, 19.01.2006, 12:18 (vor 7612 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Drehzahl bei kaltem Motor von Sascha am 19. Januar 2006 12:09:24:
was denkt Ihr wie hoch sollte man den M 20 Motor im kaltem Zustand maximal drehen?Und wie lange braucht er,nur mal als Richtwert,bis man ihn stärker belasten darf.
Ich versuche ihn kalt nicht höher als 2500 U/min. zu drehen,liege ich da richtig?
Gruß aus Berlin
Sascha
Das ist löblich. Aber da kannst Du ja nur die Stadt fahren. Ich muss morgens über ne zweispurige Bundesstrasse, also habe ich schon Probleme, bei 100km/h u die 3000 Touren nicht zu überschreiten um mitschwimmen zu können.
Ich denke aber, bis 3000 sollte es kein Problem darstellen bei "normal" kalten Temperaturen draussen. Die Zeit, bis man ihn höher belasten kann hängt von der Strecke u den Fahrbedingungen ab. Ich las mal was von ca 50km, die das Öl braucht, um auf Temperatur zu kommen. Das halte ich für übertrieben, denn als ich in einem mit Öltempanzeige ausgerüsteten Wagen mitfuhr, sah ich, dass das Öl nach ca 10min (ca 15km) im grünen Bereich war.
Am besten gar nicht drehen, dann säuft er auch nicht so... ;o)
