Re: Drehzahl bei kaltem Motor (Allgemein)
ChrisAS, Sunday, 22.01.2006, 16:27 (vor 7609 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von MP am 19. Januar 2006 13:45:37:
der M20 hat ja viel weniger Hub als der Eta.
Ähm, der Eta-Motor ist ein M20...
Und das Hauptproblem beim M20 in Sachen Verschleiß bei kaltem Motor und hoher Drehzahl ist die Nockenwelle.
Nicht die ZKD ? Ich finde auch wichtig, den Wagen zB nach schneller Autobahnhatz nicht gleich auszustellen. Den Aufwand mache ich sogar bei Langstrecken auf der AB. Vor der Tankpause 15min nur mit 100km/h ~ 3000 Touren, statt mit 160 auf den Rastplatz zu donnern u die Zündung auszumachen.
Hi Carsten.
ZKD geht beim M20 selten kaputt. Da ist eher der Kopf gerissen.
Ein längeres Diff würde Dein 320i-Problem lösen.
Bin jetzt im Zuge der Aufrüstung auch wieder von 4,27 auf 3,73 umgestiegen, und siehe da: Man kann locker 100km/h zum warm werden auf der Autobahn fahren ohne daß es ihm weh tut. Man liegt noch locker unter 3000 Umdrehungen, was meine persönliche Obergrenze bei kaltem Motor ist. Für den Verbrauch ist es auch gut. Allerdings hatte eine neue Lambdasonde noch mehr Effekt.
Sach mal, von wo aus der Wetterau kommst Du denn her?
