Re: Njet ... das gilt auch für andere Motoren... (Allgemein)
///MOTORWILLY, Thursday, 19.01.2006, 23:28 (vor 7611 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Njet ... das gilt auch für andere Motoren... von Frajo am 19. Januar 2006 20:05:52:
diese Prozedur ist eigentlich überflüssig. Ist doch schön, wenn der Wagen noch knisternd auf dem Parkplatz auskühlt. Hitzestau schadet eigentlich nur extrem verbauten Motoren und allem, was mit Turbolader ausgerüstet ist, da die Lader sehr hoch drehen, sehr heiss werden und daher abgekühlt werden müssen.
Kai
<font color="990000[/link]<b>Hallo Kai,
sorry - wenn ich Dir hier widerspreche, aber wenn Du das bei Deinem Eta auch so machst, brauchst Du Dich spaeter nicht über einen gerissenen Zylinderkopf zu wundern...
Was glaubst Du denn, warum beispielsweise beim M21 die Köpfe so gerne reissen ?
<small>(und nicht etwa der "ach so empfindliche" Turbo-Lader ?)</small>
Weil genau bei diesem Szenario die im thermisch hoch belasteten Zylinderkopf enthaltene Hitze nicht gleichmäßig abfliessen kann und sich somit thermisch bedingte Spannungen bilden, die sich in minimalen Haarrissen "abbauen"...
Denn das ist es was da "knistert und knackt" ! <small>(und nicht etwa der kleine Hamster der die Einspritzduesen auffuellt und sich nach der anstrengenden Hatz freut, endlich mal ein paar Nuesse knacken zu koennen ... ? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> )</small>
Nein - das abstellen nach hochtouriger Hatz ist nicht nur für Turbomotoren schaedlich.
Dort fallen die Schaeden nur schneller auf... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Viele Gruesse
Frajo </b></font>
---> Also wenn ein Zyl-Kopf "knackt" isser definitiv im Eimer ( Diesel ausgenommen, weil schon meiner BMW-Lehrzeit mir beigebracht wurde das ein M21 Kopf mit kleinen Rissen zwischen den Zylindern normal is un solang er dicht is macht er auch i.d,R. keinen Ärger ). Was da kistert is meist der Kat.
Der Hitzetod für den Kopf kommt meist nach etwa 15 min Standzeit nach der Hatz wenn Du die Zündung anmachst un der Temianzeiger sich ins Nirvana verirrt. Un wenns DANN knackt is das ein dumpfes knacken un nich so ein metallisches wie wir das vom Kat her kennen.
Grüsse, der Willy, auch leicht beknackt...
