Re: Drehzahl bei kaltem Motor (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von MP am 19. Januar 2006 21:00:38:
Das gesündeste is den Motor in dem Drehzahlbereich warm zu fahren in dem er sein max. Drehmoment hat. Da wired er auch am schnellsten warm. Hab ich mal in ner MotorKlassik gelesen.
Grüsse, der Willy
Stimmt, das las ich auch. Da wäre ich bei dem M20 B20 Kat aber auch schon bei 4300 Touren, bei nem M88 sogar bei 4500.....
---> Ich denke wenn man das nich unter Vollast macht klappt das ganz gut. Ok, 4500 beim M88 wäre bei mir dann schon die OBERgrenze.
Auf der anderen Seite : Die 6 Zylinder von BMW lassen sich soooooo schön untertourig fahren das es eine wahre Freude is den ganzen Tag mit 1500 bis 2200 U/min aufm DZM durch die Gegend zu cruisen. Un ob der Motor dadurch 3 min. länger braucht bis er warm is, is mir eigentlich schnuppe.
In der Regel fahre ich ( wenn der Zeiger das blaue Bereich langsam verlässt ) meinen Motor zügig zw. 2000 und 3000 Touren warm. Hat noch keinem meiner Motoren geschadet.
Grüsse, der Willy
