Re: E39-535i automatic: 10 L/100 km ist extrem wenig. (Allgemein)
FJB, Sunday, 29.01.2006, 13:00 (vor 7602 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Re: Richtig!! Wie recht Du hast!! von Johannes am 28. Januar 2006 23:10:20:
Hatten eine Zeit lang einen 840 ci, automatic, klar, der lief nie unter 12 L/100 km. Der ist allerdings auch schwerer und hat mehr (4.4 Liter) Hubraum.
Die Automatic harmonierte mit dem Achtzylinder aber noch deutlich besser als mit dem Turbodiesel, weil der Achtzylinder wenigstens ein ordentliches Drehvermögen hat und seine Leistung und Drehmoment rel. homogen entwickelt.
Wieviel PS hat der E39-535i?
FJB.
Schon klar, dass die Schreiberlinge von heute geschmiert werden. In einer aktuellen Auto Zeitung liest man eine einzige Lobhudelei. Verbrauch, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind drittrangig, lobend erwähnt werden wichtige Details wie integrierte Blumenvasen und sprechende Bordcomputer. In alten ams dagegen hat man den Eindruck, dass manche Autos regelrecht zerlegt wurden. Und dann der Schreibstil, ein Genuss im Vergleich zu heute.
Ich fahre übrigens seit einiger Zeit einen E39 535i Automatic. Okay, es ist ein Achtzylinder, aber den Verbrauch finde ich trotzdem zu hoch, auf der Langstrecke österreichische Autobahn ca. 10 Liter. Und mit der Automatic gehts mir wie Dir: man versucht, irgendwie einigermaßen sparsam zu fahren, indem man das Gaspedal nur so weit durchdrückt wie er noch nicht zurückschaltet. Das erfordert mehr Aufmerksamkeit als beim Schalter. Ich passe z.B. am Berg schon immer darauf, dass er schaltet.
Andererseits habe ich immer das Gefühl, ich habe keine rechte Kontrolle über die Antriebseinheit. Wenns dann mal flott gehen soll, ist der Automat wiederum zu träge, z.B, beim Überholen.
Wenn ich mit dem Schalter auf der Bahn bin und ruhig und sparsam fahren will, lege ich einfach den 5.Gang ein und der bleibt dann drin. Wenn ich sportlich fahren will, dann ist man mit einem Schalter sowieso besser bedient.
Das beste Rezept um wenig Sprit zu brauchen ist niedertourig im hohen Gang mit hoher Last zu fahren. Genau das geht aber bei der Automatic nicht.
Für mich heißt das: in Zukunft wieder schalten!
Genau das schreibe ich auch immer wieder und das ist auch der Grund, weshalb es mir so gut gefällt, eine 10 Jahre alte Kiste im Alltag zu haben (Lancia) und mit einer 30 Jahre alten (BMW E3) den sogenannten modernen, die eigentlich nichts anderes leisten als viel Geld zu kosten, um die Ohren zu fahren.
Und genau diese Motorcharakteristik, die du hier beim A4 V6 TDI beschreibst, empfand ich auch beim E39-530d als so unharmonisch.
Und, ich kann Dich beruhigen: Mit einer Automatic ist die Charakteristik um keinen Deut besser. Ich hatte mir zuerst auch gedacht, daß so ein Turbodieselmotor mit einer Automatic ideal harmonieren müßte, mußte aber das Gegenteil erfahren - etwas, was man in Autotests überhaupt nicht liest:
Mit der Automatic kann man das hohe Drehmoment zwischen 1700 und 3700 U/min gar nicht nutzen, weil sie bei Kickdown ja einen oder zwei Gänge herunterschaltet und den Motor sinnlos drehen läßt, anstatt das enorme Drehmoment von unten heraus zu nutzen. Und im manuellen Modus kann man die Gänge nur nach oben limitieren aber nicht verhindern, daß die Automatik selbsttätig herunterschaltet.
Hochschalten kann nur verhindert werden, indem man nicht so stark aufs Pedal steigt und damit weniger Drehmoment entwickelt - mit der Automatic beißt sich der Turbodiesel somit ins eigene Fleisch!!
Wirklich, kein Mensch schreibt das - ich habe es noch nirgendwo gelesen. Sind die Motorjournalisten alle Trotteln geworden oder von der Automobilindustrie so kompromittiert wie noch nie zuvor?
Ich verstehe das nicht.
Das Fahren mit einem drehmomentstarken Turbodieselmotor gleicht regelrecht dem Surfen auf der Drehmomentwelle. Und einen solchen Motor bei Laune zu halten, d.h., ihn in dem relativ schmalen Band zwischen 1700 und 3700 oder meinetwegen 1500 und 4000 U/min zu fahren, muß man ständig schalten - eine Dauerbeschäftigung - und bei einer Automatic unheimlich viel Gefühl entwickeln und sich sehr konzentrieren - genau das Gegenteil, wofür eine Automatic aber gedacht ist!
Kein Wunder auch, daß, nachdem mit der Verbesserung der Aeodynamik die Fünfganggetriebe eingeführt wurden, nun Sechs- und Siebenganggetriebe entwickelt werden.
Beim Mountainbike sind 21, 24 oder 27 Gänge wohl OK, weil sie hauptsächlich der Vergrößerung der Spanne zwischen längster und kürzester Übersetzung dienen, aber auch eine noch idealere Anpassung an die jeweilige Steigung und die Kondition des Bikers ermöglichen, aber im Auto findet die Sinnhaftigkeit beim sechsganggetriebe ihre Grenzen - außer, es handelt sich um einen sehr schnellen Wagen mit einer sehr großen Geschwindigkeitsspreizung und einer Top Speed im 300 km/h Bereich.
Ich glaube, daß eine elektronisch gesteuerte Automatic mit automatischer Kupplung (wie z.B. das SMG-Getriebe im E46-M3) gerade für den Turbodiesel-Motortyp sehr viel bringen würde. Aber natürlich müßte sie gänzlich anders programmiert werden als für den M3-Motor! Für diesen dürfte die Abstimmung der SMG-Elektronik im Vergleich dazu ziemlich simpel gewesen sein: Keine besonderen Drehzahlspitzen wie bei Turbodiesel, sondern relativ homogene Leistungsentwicklung über einen sehr breiten Bereich bis in höchste Drehzahlen.
Interessant wäre auch die Entwicklung eines Self-Learning Programms, daß sich an die Verhaltensweisen und den Fahrstil des jeweiligen Fahrers anpaßt und in einer Memoryfunktion abspeichert.
DAS wäre in meinen Augen wirklicher Fortschritt! Dazu noch endlich ein wirksamer Rußpartikelfilter, der auch für den nachträglichen Einbau in alle Common Rails angeboten werden MUSS, dann wäre für mich die neue Technologie akzeptabel.
Aber so, wie sie sich jetzt präsentiert, ist sie nichts weiter als ein Weiterfretten, die Verfeinerung eines von Grund auf schädlichen Systems.
Mit meinem E3, der im Vergleich zu heutigen Autos, aber auch schon im Vergleich zu allem, was nach dem E28 kam, einen Luftiwderstand hat wie ein Klavier, verbrauche ich nun mit Werkskatmotor und Fünfganggetriebe auch zwischen 13,5 und 15 Litern/100 km.
Das ist genau das, was auch heute ein moderner Dreilitermotor mit 200 PS verbraucht.
Sicherlich ist richtig, daß ein originaler 200 PS-3.0 Si zwischen 14,5 und 16,5 Litern verbrauchte, aber das war noch mit dem Vierganggetriebe. Mit dem Fünfganggetriebe fällt auch hier der Verbrauch auf der Autobahn um 3-4 Liter, das habe ich selbst erfahren, als ich im 3.0 S von Vier- auf Fünfgang aufgerüstet hatte.
Es scheint also wirklich, daß die einzigen Fortschritte der Automobilindustrie der letzten 30 Jahre (!) in der Aerodynamik, der Unterhaltungselektronik und im Getriebebau gemacht wurden!
In Sachen Aerodynamik hatte sie vorher schon jahrzehntelang geschlafen, denn die Vorteile der Aerodynamik waren bereits in den 30ern erkannt worden (Tatraplan, Ernst Henne, BMW 328, Mille Miglia Rennwagen, im Lokomotivbau die dt. Baureihen 05 und 03), und das Fact mit der Unterhaltungselektronik ist ein Armutszeugnis für die wirkliche Entwicklung auf dem Sektor der Antriebstechnik!!
FJB.
Die Fahrleistungen waren schon in Ordnung, aber nur am Anfang, dann ließ er immer stärker nach. Ich merkte es anfangs nicht, erst an der Höchstgeschwindigkeit: er lief anstatt Tacho 240 nur noch 205. Grund: der Luftmengenmesser war hinüber. Das Ding zählt ja eigentlich zu den Verschleißteilen bei den modernen Dieseln.
Überholen ging spielend, Drehmoment hatte der ja genügend. Trotzdem war die Leistungscharakterisitk unangenehm: wenn beim Abbiegen im zweiten Gang die Drehzahl unter 1400 upm fiel, ging beim Tritt aufs Gas überhaupt nix mehr. Ab 1500 bekam man einen Tritt in den Hintern und er schob gewaltig an. Aber leider nicht lange: bei knapp 4000 war schon wieder Schluss. Man war ständig am Schalten. Naja, vielleicht wäre ein Automatik harmonischer gewesen.
Verbrauch war übrigens bei weitem nicht so günstig wie erwartet: Ich bin sehr viel auf österreichischen Autobahnen unterwegs. Du weißt es ja selber: wenn man mit 130 bis 140 dahingleitet, fährt man eigentlich sehr sparsam. Der A4 brauchte dabei immerhin so 6,5 Liter im ellenlang übersetzten 6. Gang. Mein uralter Audi 90 mit Fünfzylinder Benziner schluckte bei exakt der selben Fahrweise kaum mehr: 7,3 Liter Normalbenzin ungefähr. Soviel zum Fortschritt beim Verbrauch. Es hat sich da in den letzten 25 Jahren so gut wie überhaupt nix getan. Man muss nur mal alte ams zur Hand nehmen: da schluckte 1982 ein 528i im Test 12,4 Liter. Und dann nimm mal ein aktuelles Heft: ein nagelneuer 525i braucht da knapp 13 Liter bei eher schlechteren Fahrleistungen wegen des extrem hohen Gewichts.
