je nach Aussentemperatur zwischen 8 und 12 min (Allgemein)
Frajo, Thursday, 19.01.2006, 20:55 (vor 7611 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Drehzahl bei kaltem Motor von Sascha am 19. Januar 2006 12:09:24:
was denkt Ihr wie hoch sollte man den M 20 Motor im kaltem Zustand maximal drehen?Und wie lange braucht er,nur mal als Richtwert,bis man ihn stärker belasten darf.
Ich versuche ihn kalt nicht höher als 2500 U/min. zu drehen,liege ich da richtig?
Gruß aus Berlin
Sascha
<font color="990000[/link]<b>Hallo Sascha,
zunaechst einmal waere es fuer "konkrete" Drehzahltipps wirklich hilfreich gewesen, zu erfahren, welchen M20 Du denn faehrst.
Sowohl der 520i als auch die diversen 525e sind (ebenso wie der 320/323i/325i/325e im E30) alles M20-Motoren.
Die 525 Eta drehen aufgrund ihrer langen Uebersetzung viel weniger und erreichen wg. des laengeren Hubs auch viel eher "kritische" Kolbengeschwindigkeiten.
Auch die Viskositaet des Motoroels spielt hierbei eine entscheidende Rolle.
Ich denke, Du liegst (wie ja schon einige schrieben) richtig, wenn Du den Wagen "verhalten" mit mittlerer Drehzahl schonend warmfährst, d.h. mit moeglichst wenig Last. (auch VOLLGAS bei 1000 U/min ist bei einem kalten Motor auf Dauer ungesund)
Als Anhaltspunkte koennen dafuer folgende "Richtwerte" gelten:
Bei Plustemperaturen etwa 10 min
Bei Minusgraden wuerde ich eher 15min empfehlen.
<small>(hier wird's selten kaelter als -8° C aber dann braucht mein 525eA bereits rund 12-13min bevor die Öltemperaturanzeige 85° und damit "freie Fahrt" signalisiert...</small>
Wenn Du es immer genau wissen willst, rueste ein Oelthermometer nach.
Lass Dich bitte nicht von der Temperaturanzeige im Cockpit zum zu fruehen Gasgeben verleiten. Diese zeigt nur die Kuehlwassertemperatur an und das wird SEHR viel schneller warm als das Oel.
Viele Gruesse
</font></b>
