Re: Drehzahl bei kaltem Motor...gaaanz viel Text!!! (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 19.01.2006, 23:16 (vor 7611 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Drehzahl bei kaltem Motor von ///MOTORWILLY am 19. Januar 2006 20:56:00:
Servus,
das mit dem maximalen Drehmoment halte ich für Blödsinn! Der Drehmomentverlauf wird nur geringfügig von Hub/Bohrungsmassen bestimmt, er wird dem Motor per Abgasanlage, Art und Länge der Saugrohre, Steuerzeiten usw. "angezüchtet". Bestes Beispiel ist ein Vergleich zwischen dem M20 im eta-Layout (230NM/3250U/min und dem sehr engen Verwandten 2,5l aus dem e30 325i (222NM bei 4300/min). Das hiesse ja, dass man den 25er im Bereich dieser Drehzahl, sprich 4000-5000 Touren warmfahren sollte! Auf Dauer tödlich!!! Der eta hat auch nur einen um genau 8% längeren Hub als der 2,5l, bei gleicher Bohrung, die M-max-Drehzahl ist aber um 32% höher. Und was ist beim Kurbeltrieb des eta und des 25ers verschieden? Bis auf die andere Kurbelwelle gar nichts!
Wobei wir schon beim nächsten Punkt sind: "Der Motor wird geschont, wenn er schneller warm wird". Diese Aussage würde ich ebenfalls sehr kritisch sehen, denn wenn man durch erhöhtes Drehzahl- und/oder Lastniveau einen Motor schnell warmfährt, hat man das bekannte Problem, dass sich der Kolben sehr schnell ausdehnt, die vom eiskalten Wasser umspülten Zylinder aber nicht. Gut, dieses Verhalten wird erst bei extremen eiskaltem Jagen zum wirklichen Problem, viel schlimmer, und das speziell bei allen m20/m21 Reihensechzylindern ist die schnellere und ungleichmässige Erwärmung des langen Alu-Zylinderkopfs auf dem Grauguss-Block. Dies wird durch die starke Voreilung der Wassertemperatur zur Öltemperatur noch verstärkt. Dass der Motor durch behutsames Warmfahren ein paar minuten länger mit nicht ganz idealen Schmiereigenschaften des kälteren Öls leben muss, stellt in meinen Augen das kleinere Übel dar. Das gleiche gilt auch für das unten angerissene Thema Abstellen des Motors nach Bergfahrt oder schneller Autobahnfahrt. Hier sollte man den Motor eindeutig etwas Nachlaufzeit gönnen, auch wenns ein Sauger ist.
Speziell die etas und 2,0l sind hier tendenziell weniger empfindlich, bei denen reissen die Köpfe fast nur, wenn man sie richtig kochend fährt. Anders bei den 2,5l, die auch ohne Überhitzung irgendwann durch Materialermüdung aufgeben können und meist oben unter der Einlass-Kipphebelwelle zwischen 4. und 6. Zylinder durchreissen. Die Köpfe haben zwar die gleichen Grundmaße, jedoch hat der 2,5l größere Ventile und Brennraumdurchmesser, das bedeutet schlechtere Kühlung bei gleichzeitig erheblicher Mehrleistung. Die Köpfe der späten etas sind also nicht, wie unten vermutet, standfester, sondern ganz im Gegenteil. Die M21-Turbodiesel sind da noch empfindlicher, noch dazu scheinen einige bei hohen km-Leistungen nicht ganz Vollgasfest (meine td sind es anscheinend schon). Hierbei fordern aber wohl auch verschlissene Einspritzdüsen und falsche Einstellung des Förderbeginns ihren Tribut.
Ein M20/M21 stirbt bei regelmässiger Wartung in 90% von allen Fällen an Schäden am Zylinderkopf, fast nie am Block und schon gar nicht am Kurbeltrieb, es sei denn Folgeschäden von Wasser oder Fräs-Partikel der Nockenwelle im Öl.
Was viele Leute ebenfalls noch falsch machen: Starten mit getretener Kupplung! Hier werden die Kurbelwellenführungshauptlager sehr stark belastet, während sich der Öldruck vor allem nach einem Kaltstart erst noch aufbauen muss. Ich lasse den kalten Motor nach Möglichkeit auch im Sommer wenigstens 10 Sekunden laufen, bevor ich den Gang einlege.
Ich fahre meine Motoren grundsätzlich sehr vorsichtig warm, die Diesel maximal 2500, die Benziner 3000Touren, warte beim Einbiegen in Bundesstrassen auf große Verkehrlücken, um niemanden aufzuhalten, was mir selbst bei einem M3 e30 passieren kann. Dessen S14-Motor braucht übrigens mindestens doppelt so lang wie beim Wasser, um sein Motoröl auf ein brauchbares Temperaturniveau zu hieven, bei meinem Alpina B6 3,5 gehen die beiden Flüssigkeiten so in etwa Hand in Hand auf die Betriebstemperatur zu. Ein 325i e30 liegt in etwa der Mitte dieser Extreme. Weiterhin vermeide ich hohe Last, insbesondere beim Turbodiesel, um den Motor nicht zu schnell aufzuheizen. Dabei ist es meiner Meinung nach schädlicher für den kalten Motor, bei 2300Touren unter Vollast einen Berg hinaufackern zu müssen, als mit 3000Touren auf ebener Landstrasse dahinzurollen. Drehzahl ist hier nicht alles!
Wenn sie dann endlich warm sind, dann lass ich sie meist schon recht fliegen. Mit dieser Strategie hatte ich in all den Jahren und reichlichen Kilometern trotz teilweise hoher km-Stände noch nie einen Motorschaden, nichteinmal einen gerissenen Zylinderkopf. Und das trotz früher oft teils übler Fahrweise, aber eben immer erst bei Betriebstemperatur.
So, gäähn, genug geklugscheissert,
Gute Nacht
Tom
Das gesündeste is den Motor in dem Drehzahlbereich warm zu fahren in dem er sein max. Drehmoment hat. Da wired er auch am schnellsten warm. Hab ich mal in ner MotorKlassik gelesen.
Grüsse, der Willy
