Re: Noch was: Ein Holder oder Holden E12 ist somit kein E12-5er BMW, sondern (Allgemein)
Als Antwort auf: Wahnsinnsbeitrag, Tom, vollgestopft mit Wissen. Interessant auch Dein betrach- von FJB am 29. Januar 2006 21:53:30:
<center>http://www.worldmoustachechampion.com/neueSeiten/bart/Krautfestimpressionen/Krautfestim...</center>
etwas Älteres.
Scheint so ein einem Lanz-Bulldog ähnlicher kleiner Zugtraktor zu sein, dieser Holder oder Holden-E12; jedenfalls keine spezielle Motorisierungsvariante der 5er-E12-Baureihe von 1972-1981, wie ich suspiziert hatte.
Ein Segelfreund, der ein Hotel und einen kleinen Club am See mit vielen Liegeplätzen leitet, hat auch noch so einen netten kleinen Einzylinder-Dieseltraktor im Einsatz, der beim Landholen der Kielboote zum Einsatz kommt.
Diesen Traktor muß man auch noch mit einem einem Grillanzünder ähnlichen Teil vorwärmen und starten.
Letzten Oktober war der See allerdings schon so tief (das Wasser wird kraftwerksmäßig abgearbeitet), daß zum Landholen eines Flying Cruisers (das ist ein eher noch leichtes Segelboot mit einem starren Kiel) der Unimog des benachbarten Bauern herhalten mußte.
Da ich mein Kielboot auch noch im Wasser hatte, aber nicht den Unimog in Anspruch nehmen wollte, weil das ca. 35 Euro kostet, habe ich letztes Jahr meinen E3 verwendet, um das Boot herauszuholen. - Und das sollte ich wohl immer tun.
Am Lancia hatte ich mir nämlich bei dieser Aktion bereits zweimal die Kupplung ruiniert (die wird heiß und verbiegt sich, weil das Drehmoment des Zweiliters nicht ausreicht und die Übersetzung außerdem in der Ersten und im Rückwärtsgang gleichermaßen zu lange für das 160 nm-Motörchen ist; die Kupplung gibt dann - einige Monate später erst - nicht mehr frei und ist kaputt).
Mit dem 3.5er Werkskatmotor im E3 war es kein Problem, das Boot herauszuholen: Beinahe im Standgas fuhr er an! Das Sperrdifferential half zusätzlich auf dem etwas rutschigen Untergrund.
Noch besser wird es mit meinem zweiten E3, das Boot herauszuholen, denn dieser hat erstens eine Anhängerkupplung (beim ersten E3 verwendete ich den Abschlepphaken) und zweitens eine AUTOMATIC, womit wir wieder bei dem stichwort dieselhydraulische Kraftübertragung wären.
Allerdings hat der zweite E3 kein Lamellensperrdifferential.
Den Einzylindertraktor meines Hoteliersfreundes muß ich jedenfalls nicht bemühen.
FJB.
- Dein betrachtender Vergleich von Privat- und Staatswirtschaft.
Ich habe auch in einer lokalen Zeitung zu einem anderen Thema Ähnliches geschrieben, was Innovationskraft von Betrieben im privaten im Vergleich zu jener im staatlichen Bereich anbelangt.
Natürlich hast Du recht mit 2043. Ich bezeichne mich zwar als recht belesen in diesen Dingen, aber solche Flüchtigkeitsfehler unterlaufen mir immer wieder.
Die 2043 eben war es, die sowohl mit Zweitaktdiesel (Jenbacher Werke) und Viertaktdiesel (Simering-Graz-Pauker-AG, SGP) gebaut wurde. Der Lokkasten war der gleiche, Unterschiede gab es in den Dachaufbauten.
Die 1043 war die erste thyristorgesteuerte E-Lok in Österreich und wurde zu Beginn der 70er zu 13 oder 14 Stück aus Schweden angekauft. Die ÖBB entwickelten daraus die 1044, die bis zur Entwicklung der Eurolok 1016/1116 (Siemens; Krauss-Maffei, München) das Rückgrat der ÖBB bildete.
Alle 1043er sind vor Kurzem erst wieder ans Ausland weiterverkauft worden.
Die 1044/1144 war zwar modern, aber störungsanfällig. Auch prägte der Klang ihres (lauten) Gebläses und das lästige Pfeifen bei der Beschleunigung ganze Landschaftsstimmungen.
Die Eurolok 1016/1116, in Deutschland übrigens die 120, ist das richtig? verwendet die Thyristortechnologie weiter, die auch in Euren ICE-Garnituren Anwendung findet. Hier scheint eine Art Soundtuning gemacht worden zu sein, denn anstatt des kreischenden Pfeifens der 1044/1144 beim Anfahren und Beschleunigen hört man bei 1016/1116, bei der 120 wie auch bei den ICE-Garnituren einen einer Tonleiter gleichenden Wohlklang, wie aus einer Orgel. Ist Euch das schon einmal aufgefallen??
Ja, Timo, es ist durchaus normal, daß in Diesellokomotiven zunächst über einen Generator Strom für den Sekundärantrieb produziert wird.
Das hat den Grund, daß es kein Getriebe gibt, welches das zum Anfahren eines Zuges erforderliche Drehmoment verkraften könnte - außer der dieselhydraulischen Kraftübertragung, welche die Alternative dazu darstellt.
Die Entwicklung letzterer ist das Verdienst der DB; - die V160 "Lollo" und die V200 sind die bekanntesten und frühen Vertreter dieser Kraftübertragung; immer noch bei Euch im Einsatz sind die schönen Dieselbaureihen 216 und 218.
In Österreich sind 2043/2143 dieselhydraulisch und die ältere, mit Hilfe der Amis entwickelte 2050 dieselelektrisch angetrieben. Wir haben auch noch eine aktuelle Diesellokgeneration, die 2016. Dieselelektrisch, vermute ich (weiß ich aber nicht genau: Thyristor? Drehstrom?).
Die großen Dieselloks in Amerika sind durchwegs dieselelektrisch. Das dieselelektrische Prinzip ist jenes mit dem größten Potential der leistungsmäßigen Vergrößerung. Dieselhydraulisch hat seine Limitationen, vermute ich.
Die "Taigatrommel" ist dieselelektrisch??
FJB.
Hallo, hochinteressanter Beitrag, da will man glatt wieder Lokführer werden!!
Aber, ist es normal das mit dem Dieselmotor ein Generator angetrieben wird welcher die E-Motoren an den Rädern mit Strom versorgt?? Ich meine, ist das bei allen Dieselloks so?
Macht mehr solch e Beiträge, die Bilder sind herrlich!!
Gruß Timo
- Welche Bilder eigentlich?
Ich habe keine Bidler gesehen!
FJB.
