Re: Was kreigt Ihr mit dem LLK-Einbau für Leistungen? 143 PS? (wie Domröse-E28?) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Was kreigt Ihr mit dem LLK-Einbau für Leistungen? 143 PS? (wie Domröse-E28?) von FJB am 31. Januar 2006 05:44:09:
- Der Domröse-Diesel mit LLK war ja der erste serienmäßige E28 mit LLK-2.4 td.
FJ.
Halli-Hallo,
serienmäßige LLK E28?
War Domröse nicht ein "privater" Tuner?
Die Leistung kommt eigentlich von der höheren Einspritzmenge.
Bei höherer Einspritzmenge braucht man aber auch mehr Sauerstoff=Luft um ein Russen zu vermeiden.
Bei Turbos kann man durch einen LLK die Luftmenge im Zylinder durch abgkühlung der Ladeluft erreichen...Ohne Ladedruckerhöhung wird das aber schätzungsweise max. 10% Mehrleistung, natürlich nur mit angehobener Einspritzmenge, bringen.
Mit maximal möglicher Förtermenge der ESP (Einspritzpumpe) sind ca. 180PS möglich.
Meine ESP ist schon voll aufgedreht und bei 1,6Bar (verdoppelter Ladedruck)russt er auch nicht.
Bei höherer Förtermenge verstellt sich aber auch das Regelverhalten (sauberer nidriger Leerlauf, Drehzahlsägen, Drehzahlüberschwinger beim starten)ins schlechte.
Den 2,5td gab es auch ohne LLk als direkter Nachfolger des 2,4td.
Gruß Schorsch
