Aaah!! Verspäteter Förderbeginn durch sich längende Steuerkette! (Allgemein)
Als Antwort auf: 2,5tds von BGL-28td am 01. Februar 2006 00:39:54:
Dann ist bei meinem Bruder nach dem Motortausch (haben um 1500 Euronen einen 2.5 tds mit 150 tkm gefunden, nachdem mein Vater die alte Maschine "zum Durchputzen", wie ihm der von ihm angebetete Chiptuner empfohlen hatte heißgedreht hat, *g) gar nicht die Förderpumpe verstellt, sondern die Steurerkette verlängert - möglicherweise.
Der alte Motor hatte 200 tkm und startete besser. Vielleicht, weil er sonst - wenn man von den vom Chiptuner "verordneten" hochtourigen Drehzahlorgien (1 km 120 in der Dritten oder so ähnlich, weiß nicht mehr genau, wie die blödsinnige Empfehlung lautete) absieht, besser behandelt worden war als der Tauschmotor.
Auf jeden Fall ist der Tauschmotor OK. Riesenschwein gehabt, daß zufällig gerade ein Unfall-tds beim Verwerter stand, als meinem Vater das Maleur passiert war.
FJ.
stimmt, wie der Marius schon gesagt hat, die 2,5er sind mindestens genauso empfindlich mit dem Kopf. Ausserdem hatten wir in meiner Zeit bei BMW gehäuft 2,5er, die schlecht ansprangen, wenig Leistung hatten und bei Vollgas russten. Immer die gleiche Diagnose: Verspäteter Förderbeginn durch sich längende Steuerkette! Leider hat Nachstellen keinen Sinn, da die Kette irgendwann überspringt oder gleich ganz reisst. Das geht oft schon bei 150000km los, dann kann man die Kette wechseln,´ein teurer Spass. Da mach ich lieber 2-3mal den Zahnriemen beim 24er. Weiterhin sind die Pumpen ständig hin, ein Problem, was er zwar mit dem E-Gas-24td aus dem e34 teilt, aber das dem e28 ohne das blöde elektronische Stellwerk fast völlig fremd ist. Und wenn mal der Kopf bei einem 2,5er hin, wirds ebenso teuer, weil die natürlich immer noch extrem gefragt sind. Da sieht die Teileversorgung beim 24er besser aus. Und nachdem der genauso Euro 2 erreicht, werd ich noch lange den guten alten m21 fahren können. Und langen sie dann mit der Steuer richtig hin, sind meine schon längst Yountimer <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Gruß, Tom
Kann durchaus auch ein Tuner gewesen sein.
Und: Hast Du nun in Deinem E28 td die erreichbaren 180 PS?? Iiiih - der muß ja höllisch gehen, mit der gleichen Leistung wie mein 3.0 S und einem fast mörderhaften Drehmoment.
Das von dem 2.5 td wußte ich natürlich. Sein Lauf klingt ein wenig rauher als der des tds. Die Leistung jedoch wurde vernünftiger- und versicherungsmathematisch intellenterweise auf unter 120 PS limitiert - dasselbe, was übrigens der E28-2.4 td hatte.
Der 2.4 td soll ja heftige Kopfdichtungsprobleme gehabt haben - jedenfalls in unkundigen (=Erstbesitzer und BMW-Vertragshändler) Händen - , beim 2.5 td und beim 2.5 tds war dieses Problem behoben.
Ciao, FJB.
Der Domröse-td war mitnichten eine Kleinserie, sondern es wurden einfach angelieferte Kundenfahrzeuge umgerüstet. Die Probleme waren übrigens beim tds nicht behoben, bei unsachgemäßer Behandlung gehen genauso bei 200tkm die Köpfe fliegen. Beim e28 traten die Probleme aber in extremer Häufung auf, da der BMW-Sportfahrer-Stil den Motor zwangsläufig killt, und die BMW-Fahrer der frühen Achtziger einfach null Plan vom Turbodiesel-Fahren hatten. Richtig gefahren kann man ihn wirklich übel treten, allerdings eben nicht lange und nur nach ausführlicher Warmfahrphase und nach dem Heizen entsprechender Runterkühlphase. geht aber auch nur mit gutem Kühlsystem, funkt. Visco etc. Der M21 braucht halt sein Wohlfühlklima, ist kein M30, der zur Not auch ohne Kühler fährt.
Gruß M.
