Re: Wahnsinnsbeitrag, Tom, vollgestopft mit Wissen. JEP! (Allgemein)
Als Antwort auf: Wahnsinnsbeitrag, Tom, vollgestopft mit Wissen. Interessant auch Dein betrach- von FJB am 29. Januar 2006 21:53:30:
Die Eurolok 1016/1116, in Deutschland übrigens die 120, ist das richtig? verwendet die Thyristortechnologie weiter, die auch in Euren ICE-Garnituren Anwendung findet. Hier scheint eine Art Soundtuning gemacht worden zu sein, denn anstatt des kreischenden Pfeifens der 1044/1144 beim Anfahren und Beschleunigen hört man bei 1016/1116, bei der 120 wie auch bei den ICE-Garnituren einen einer Tonleiter gleichenden Wohlklang, wie aus einer Orgel. Ist Euch das schon einmal aufgefallen?? >FJB.
Halli-Hallo,
ja das stufige Pfeifen fällt schon auf...
Als ich mitte der 80iger die ersten Frequenzumrichter für Drehstrom reparierte war das "Stand der Technik" und hing mit gleichen Abtastzeiten der Regelung zusammen.
Beim Beschleunigen auf Nenndrehzahl durchfuhr die Regelung ca. 7 Stufen mit ansteigender Frequenz, ähnlich eines Sägezahns.
Bei ansteigender Ausgangsfrequenz erhöhte man die Wechselrichtertaktfrequenz, so das in den ca. 7 Stufen die Abtastzeit immer gleich war.
Die ICE`S verwenden heute GTO-Thyristoren die mittels negativen Gate-Impuls gelöscht werden.
Die Leistungselektronik schwimmt in einen versigelten Behälter der mit einer "leicht siedenten" Flüßigkeit gefüllt ist und von aussen Luftgekühlt ist.
Gruß Schorsch
