Re: Ich dachte, der Domröse-E28 war eine Kleinserie. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ich dachte, der Domröse-E28 war eine Kleinserie. von FJB am 31. Januar 2006 22:08:14:
Kann durchaus auch ein Tuner gewesen sein.
Und: Hast Du nun in Deinem E28 td die erreichbaren 180 PS?? Iiiih - der muß ja höllisch gehen, mit der gleichen Leistung wie mein 3.0 S und einem fast mörderhaften Drehmoment.
Das von dem 2.5 td wußte ich natürlich. Sein Lauf klingt ein wenig rauher als der des tds. Die Leistung jedoch wurde vernünftiger- und versicherungsmathematisch intellenterweise auf unter 120 PS limitiert - dasselbe, was übrigens der E28-2.4 td hatte.
Der 2.4 td soll ja heftige Kopfdichtungsprobleme gehabt haben - jedenfalls in unkundigen (=Erstbesitzer und BMW-Vertragshändler) Händen - , beim 2.5 td und beim 2.5 tds war dieses Problem behoben.
Ciao, FJB.
Der Domröse-td war mitnichten eine Kleinserie, sondern es wurden einfach angelieferte Kundenfahrzeuge umgerüstet. Die Probleme waren übrigens beim tds nicht behoben, bei unsachgemäßer Behandlung gehen genauso bei 200tkm die Köpfe fliegen. Beim e28 traten die Probleme aber in extremer Häufung auf, da der BMW-Sportfahrer-Stil den Motor zwangsläufig killt, und die BMW-Fahrer der frühen Achtziger einfach null Plan vom Turbodiesel-Fahren hatten. Richtig gefahren kann man ihn wirklich übel treten, allerdings eben nicht lange und nur nach ausführlicher Warmfahrphase und nach dem Heizen entsprechender Runterkühlphase. geht aber auch nur mit gutem Kühlsystem, funkt. Visco etc. Der M21 braucht halt sein Wohlfühlklima, ist kein M30, der zur Not auch ohne Kühler fährt.
Gruß M.
