Re: 2-Takt Diesel mit Abgasturbo, Dieselloks, Lancia Thema 8.32, Holder E12... (Allgemein)
Marius, Monday, 30.01.2006, 07:40 (vor 7601 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: 2-Takt Diesel mit Abgasturbo, Dieselloks, Lancia Thema 8.32, Holder E12... von BGL-28td am 29. Januar 2006 17:43:50:
also die österreichischen 2050 hatte einen amerikanischen EMD-2-Takter verbaut, die 2043 (die 1043 ist eine Elekrolok) hatte dann dessen Weiterentwicklung. Alle waren mit einem Rootslader ausgerüstet, das mit der dünnen Höhenluft war aber zumindest in den Staaten kein Problem. Anfang der 60er war die GP 20 als erste EMD-Lok mit einem Abgasturbogeladenen 2000PS-16Zyl. ausgestattet. Später hatten dann alle diesen Abgasturbo, da dieser die Wirtschaftlichkeit verbesserte und eventuelle Probleme in grossen Höhen eliminierte. Der Lader wird bei diesen Motoren übrigens beim Starten, bei Leerlauf und bei niedrigen Fahrstufen mechanisch von der Kurbelwelle angetrieben, erst bei mehr Last wird der Lader dann ausschliesslich über die Abgasturbine angetrieben. Die Technik ist übrigens tausendfach bewährt, die Lok des Typs EMD Sd40-2 mit 3000PS wurde z.B. von 1972 bis in die Achziger über 4000mal gebaut. Die Bahngesellschaft Union Pacific allein hat seit 1998 über 1100 Stück der EMD SD70M beschafft (16-Zyl. 2 Takt-Turbo mit 4000PS).
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138546245.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138546245.jpg[/link]
Im Gegensatz zu uns in Europa erfährt die Eisenbahnbranche in den USA im Güterverkehr seit Anfang der 90er eine wahre Renaissance, neues Material wird beschafft, Strecken werden 2-und 3-Gleisig ausgebaut um den enormen Anstieg des Verkehraufkommen bewältigen zu können. Ausschliesslich private Bahngesellschaften kämpfen um Marktanteile mit den Trucks auf den Highways.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138536986.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138536986.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138538687.jpg.27021.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138538687.jpg.27021.jpg[/link]
Wenn man sich mal vorstellt, dass sich bis zu 14000 (!) Tonnen schwere Züge (bei uns ist ein 2000t-Güterzug bereits eher die Ausnahme) über bis zu 3000 Meter über normal Null hohe Passstrecken schleppen, scheinen moderne 2-Takt-Diesel wohl eher weniger Probleme mit der Höhenluft haben.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138539570.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138539570.jpg[/link]
Moderne Grossdiesel sind genauso mit Elektonik Vollgestopft wie PKW-Motoren. Hier ein Bild aus einer Facharbeit, die ich während meiner Studienzeit geschrieben habe. Es zeigt eine General Electric AC6000 mit abgenommener Maschinenraumabdeckung:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138537117.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138537117.jpg[/link]
Einige Technische Daten der AC6000:
Länge über Kupplung: 23,16m
Höhe über Schiene: 4,72m
Gewicht: 208t
Leistung: 6000PS
Arbeitsprinzip: 4-Takt
Zylinderanzahl: 16
Hub*Bohrung: 250*320mm
Maximale Zugkraft: 830kN
Krafstoffvorrat: 5900gal=22300L
Höchstgeschwindigkeit: 75mph=120km/h
Alle Wagen sind übrigens mit halbautomatischen Kupplungen ausgerüstet, was das Zusammenstellen der Züge wesentlich beschleunigt. In Europa hat man immer noch die umständlichen Schraubenkupplungen und Puffer.
Neben der Technik finde ich vor allem die Tatsache faszinierend, dass Loks wie Waggons in der Regel eine maximale Achslast von bis zu 37,5T haben (In Europa max. 22,5T) und sich diese Ungetüme über teils kühne Konstruktionenen in Atemberaubender Landschaft bewegen. Hier z.B. der "Tehachapi Loop" in Californien, wo Züge eine komplette offene Schleife durchfahren. Auf dem Foto ist nur ein einziger Zug zu sehen:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138542407.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138542407.jpg[/link]
Anscheinend funktioniert genau das bei unter Konkurrenzdruck stehenden Privatunternehmen, was es bei unseren verschlafenen Staatbetrieben nicht tut. Wenn man bedenkt, wie viele LKW man so von unseren Autobahnen schaffen könnte:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138541359.jpg.32324.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138541359.jpg.32324.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138539733.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138539733.jpg[/link]
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138549106.jpg.32177.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138549106.jpg.32177.jpg[/link]
Der Thema 8.32 lief nicht mehr, als er zu uns in die Werkstatt kam.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544084.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544084.jpg[/link]
Wir haben dann unseren Uralt-Tester ausgegraben und einen defekten Drehzahlgeber festgestellt. Das Teil hatte ich zu meiner eigenen Überraschung in 15min ersetzt. Hab ihn dann natürlich extra lang probelaufen lassen , bis der Chef aus dem Büro kam und fragte was das soll . Dabei klingt der Ferrari-V8 so schön...
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544112.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544112.jpg[/link]
Diese Exemplar hat übrigens 295000km drauf, der Besitzer hat ihn 1989 als Vorführwagen gekauft und fährt ihn wie man sieht voll auf Verschleiss. Mein Chef hat schon immer fast ein schlechtes Gewissen, wenn er die Rechnung über 1400€ allein für den Zahnriemenwechsel wegschickt, der zu alledem noch alle 20000km fällig ist.
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544133.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138544133.jpg[/link]
Einen Holder E12 (oder DE12?) haben wir übrigens auch noch. Er ist Bj. 1956. Obwohl wir massenweise Anbaugeräte haben, brauchen wir ihn allerdings nur noch selten. Dessen 2-Takt-Diesel hat keine Aufladung und auch keinen Motorölkreislauf, wie Schorsch schon beschrieben hat. Anlassen muss man ihn mit einer Kurbel, beim Kaltstart muss man aber erst ein Zünfix in den Zylinderkopf schrauben. Im Winter ist warmes Kühlwasser empfehlenswert. Er hat 4 Vorwärts und einen Rückwärtsgang. Fotos hab ich leider keine von dem Teil.
Grüsse, Tom
Hallo Tom,
sehr interressante Sachen, vor allem die Züge und Loks sind echt beeindruckend.
BTW, habe im Netz noch ein kurzes Video gefunden, auf dem mit einem neuen M5 V10 ein paar Kringel und Drifts gedreht werden. Irgendwie kommt mir die Umgebung, der Driftstyle und das Lachen des Kameramanns bekannt vor. Könnte es sein, daß da jemand dahinter steckt, den wir beide kennen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>?? Übrigens ziemlich geil, falls Du es noch nicht hast, schick´ich Dir´s mal per mail, ist recht kurz.
Gruß M.
