Re: Ich dachte, der Domröse-E28 war eine Kleinserie. (Allgemein)
FJB, Tuesday, 31.01.2006, 22:08 (vor 7599 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Was kreigt Ihr mit dem LLK-Einbau für Leistungen? 143 PS? (wie Domröse-E28?) von Schorsch am 31. Januar 2006 09:14:52:
Kann durchaus auch ein Tuner gewesen sein.
Und: Hast Du nun in Deinem E28 td die erreichbaren 180 PS?? Iiiih - der muß ja höllisch gehen, mit der gleichen Leistung wie mein 3.0 S und einem fast mörderhaften Drehmoment.
Das von dem 2.5 td wußte ich natürlich. Sein Lauf klingt ein wenig rauher als der des tds. Die Leistung jedoch wurde vernünftiger- und versicherungsmathematisch intellenterweise auf unter 120 PS limitiert - dasselbe, was übrigens der E28-2.4 td hatte.
Der 2.4 td soll ja heftige Kopfdichtungsprobleme gehabt haben - jedenfalls in unkundigen (=Erstbesitzer und BMW-Vertragshändler) Händen - , beim 2.5 td und beim 2.5 tds war dieses Problem behoben.
Ciao, FJB.
- Der Domröse-Diesel mit LLK war ja der erste serienmäßige E28 mit LLK-2.4 td.
FJ.
Halli-Hallo,
serienmäßige LLK E28?
War Domröse nicht ein "privater" Tuner?
Die Leistung kommt eigentlich von der höheren Einspritzmenge.
Bei höherer Einspritzmenge braucht man aber auch mehr Sauerstoff=Luft um ein Russen zu vermeiden.
Bei Turbos kann man durch einen LLK die Luftmenge im Zylinder durch abgkühlung der Ladeluft erreichen...Ohne Ladedruckerhöhung wird das aber schätzungsweise max. 10% Mehrleistung, natürlich nur mit angehobener Einspritzmenge, bringen.
Mit maximal möglicher Förtermenge der ESP (Einspritzpumpe) sind ca. 180PS möglich.
Meine ESP ist schon voll aufgedreht und bei 1,6Bar (verdoppelter Ladedruck)russt er auch nicht.
Bei höherer Förtermenge verstellt sich aber auch das Regelverhalten (sauberer nidriger Leerlauf, Drehzahlsägen, Drehzahlüberschwinger beim starten)ins schlechte.
Den 2,5td gab es auch ohne LLk als direkter Nachfolger des 2,4td.
Gruß Schorsch
