Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand. Unterschied Werkseinstellung/optimier (Allgemein)
Diesel, Tuesday, 16.05.2006, 21:42 (vor 7489 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand. Unterschied Werkseinstellung/optimier von Holger524d am 16. Mai 2006 18:48:29:
obwohl dieser Motor weder eine dünnere Kopfdichtung hatte.
Hallo Tom,
manche Fotos sehen ja aus als wären sie wirklich aus den Achtzigern ! An einen Leistungsvorteil durch höhere Verdichtung glaube ich allerdings nicht. Der Diesel braucht die hohe Verdichtung doch nur zum Kaltstart, danach ist sie eher eine "Behinderung" ?! Beispiel: der C30 CDI AMG hat 16,5:1 andere CDIs 18,0:1. Lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren...
MfG Holger
Hallo Holger,
bei Direkteinspritzern muß die Verdichtung nicht ganz so hoch sein wie bei Motoren mit Nebenbrennräumen, da die Kühlwirkung der Nebenbrennkammern wegfällt, ebenso die Überströmverluste. Ansonsten dürfte wegen der Nebenbrennkammer mit etwa 25:1 eine natürliche Grenze erreicht sein, die sich kaum noch überschreiten lässt, dann sich dann schon der allergrößte Teil der verdichteten Luft in der Nebenbrennkamnmer befindet. Der Verdichtungsraum lässt sich ja wegen seiner wenngleich auch recht glatten, so doch immer noch wegen der Ventile etwas zerklüfteten Form nicht 100% luftleer pressen. "Schädlich" ist eine hohe Verdichtung daher auch nur wegen der stark ansteigenden Kosten bei der Motorenfertigung. Im Betrieb ergibt sich kein Nachteil. Der Wirkungsgrad steigt jedoch bei steigender Verdichtung auch leicht an.
Ansonsten hast Du natürlich Recht: Der Kaltstart ist das größte Problem, denn er erfordert bei Nebenkammermotoren deutlich höhere Verdichtungsverhältnisse als beim Direkteinspritzer.
Grüße, Tom
