Re: Fragen, Fragen - nix als Fragen (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 17.05.2006, 18:48 (vor 7489 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Fragen, Fragen - nix als Fragen von Diesel am 16. Mai 2006 15:06:13:
Halli-Hallo,
man tut mit der "Spielerei" dem M21 bestimmt nicht´s gutes!
Aber Man weis ja was man macht:-)
Ein Glück, dass der zweiflutige Turbolader im E28 so viel mitmacht, weil er eine relativ große Turbine (wenig Drehzahl)hat.
Ich stelle morgen einige Bilder vom Turbinengehäse E28/E34 rein...
Ein wichtiger Punkt ist die Abgastemperaur.
Die steigt natürlich auch an...besonders bei hohen Drehzahlen.
Bei Steyer (Entwicklung&Bau von BMW Diesel) wurden mal Versuche mit M21 Tuning gemacht...Irgentwann brennt der Flammstrahl aus der Wirbelkammer ein Loch in den schon gut ausgelegten serienmäßigen Kühlkanalkolben...
Die Leistung des LLK ist bestimmt nicht so hoch wie die Kühlwasserleistung.
Ich denke mal 2-5% der Kraftstoffenergie.
Bei 0,8Bar Serienladedruck kommt man auf ca. 100 Grad Ladelufttemp.
Bei höheren Ladedruck sind schon bis ca. 180 Grad "drin".
Nach einer Fausregel bring ein Grad mehr Ansauglufttemperatur eine um 3! Grad höhere Verbrennungsspitzentemperatur!
Ein "hochgedrehter" TD ist also ohne LLK ein Zyl.Kopfgrill!
Gruß Schorsch mit 1,6Bar Ladedruck...Die ESP ist schon auf max. Fördermenge und bringt den M21 nicht mehr zum Trüben macht...viel Drehmoment/Leistung:-)
