Re: Fragen, Fragen - nix als Fragen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Fragen, Fragen - nix als Fragen von BGL-28td am 18. Mai 2006 10:37:51:
Guten Morgen,
die Bestellnummer des Kegels sowie der Feder hab ich leider nicht auf der Rechnung des Bosch-Dienstes gefunden. Ich frag aber nächstes mal, wenn ich bei denen vorbeikomme.
Hallo Tom,
ja, da wäre ich Dir sehr verbunden.
An der recht hohen Kühlleistung eines LLK muss einfach was dran sein. Wie ich schon einmal erwähnt, neigt sich die Temperaturnadel bei Dauervollgas auf der Autobahn nach Einbau des LLK nun nicht mehr nach rechts. Und dies, obwohl der grosse LLK den über 3/4 des Wasserkühlers verdeckt.
Leider fehlt mir hier jegliche Erfahrung. Aber ich werd's ja selbst erleben. Das Problem mit der Ladeluftzu- und Abführung ist allerdings wirklich ein monetäres: Jedenfalls habe ich nicht vor 500,- Euro nur für die dusselige Verrohrung zu berappen. Das muss auch günstiger gehen. Ich dachte da an dünnwandiges (Edel-?)Stahlrohr, oder notfalls auch gern ein paar dicke Auspuffrohre, die in die rechte Form geschweisst werden. Aluminium wäre natürlich besser, nur fehlt mir schlicht das passende Aktivgas für mein Schweissgerät. Aber notfalls würde ich lieber 150,- Euro für eine 10 Liter Druckflasche alutaugliches Aktivgas hinauswerfen, als richtig satt für fertige Rohre zu löhnen.
Bei der Sache mit den Zylinderkopfrissen tippe ich aber immer noch eher auf verschlissene Einspritzdüsen oder schlicht und ergreifend Benutzerfehler.
Nun, von Einspritzdüsen verstehe ich zur Abwechslung mal was. Also da glaube ich nicht, daß diese an den Kopfrissen die Schuld tragen. Wenn Düsen tropfen und in der Folge der Motor nagelt wie ein Geschütz, dann leiden Kolben und Lager. Den Kopf lässt das aber kalt. Das was uns die Köpfe zerreisst, sind sogenannte <i>niedrigzyklische Wärmedehnungen</i> in Verbindung mit den unterschiedlichen Wärmedehnungskoeffizienten von Aluminium und Stahl. Der Kopf ist aus Alu gegossen, die Ventilsitzringe, die Verstärkung des Stegbereiches zwischen den Ventilsitzen und die Wirbelkammerdeckel sind dagegen aus Stahl gefertigt. Starke Spannungen im Rhythmus von Erwärmung und Abkühlung des Zylinderkopfes sind die unvermeidliche Folge. So sehe ich zwei Mechanismen, die zur Rissbildung führen: Die normalen und unvermeidlichen Aufwärm- und Abkühlzyklen an sich als erste und die Weite der durchlaufenden Temperaturveränderung als zweite. Die Aufwärm- und Abkühlzyklen sind beim Betrieb des Motors nun mal unvermeidlich. Höchsten dauerwarme Taximotoren oder extrem wenig gefahrene Motoren haben damit kein Problem. Das zweite Problem tritt üblicherweise nur(!) beim Turbodiesel auf, da diese doch deutlich heißer werden können. So stellt man fest, daß die M21-Saugdiesel nur sehr selten zur Rissbildung neigen, die Turbos aber praktisch alle nach 200.000km unter Durchbrüchen zu den Wasserkanälen leiden. Daher sollte man sich nichts vormachen: Mehr Leistung tötet die Köpfe ohne weitere Maßnahmen totsicher! Ein guter Ladeluftkühler düfte bereits viel helfen, eine verbesserte Durchströmung des Zylinderkopfes mit Kühlmittel - beispielsweise durch eine zusätzliche elektrische Wasserpumpe an geeigneter Stelle - könnte das Problem vielleicht entscheidend entschärfen.
Sonst wären mir schon einige male die Köpfe draufgegangen. Im Gegensatz zum 524td e34 ist der Wasserkühler beim e28 anscheinend etwas unterdimensioniert ausgefallen. Habe letzte Woche erst ein Auto auf dem Anhänger auf das Wachterl (Umgebung Berchtesgaden) geliefert. Mein tdA hatte also 1800kg am Haken und dann gehts bei sommerlichen Temperaturen in einem Stich auf gut 1000Höhenmetern rauf und er quält sich einige Minuten im 2.Gang mit 50km/h den Berg rauf. Trotz kurzgschlossenem Zusatzlüfters und voll aufgedrehter Heizung kommt dann die Temperatur gefährlich in die Nähe des roten Bereichs, obwohl der Kühler nagelneu ist. Das sollte eigentlich nicht so sein.
Es dürfte kein Problem sein, hier für Abhilfe zu sorgen. Entweder mit der erwähnten Zusatzwasserpumpe, und/oder indem man einen <i>dickeren</i> Kühler einbaut, der für längere Verweilzeiten des Kühlmittels und damit für niedrigere Wasserausgangstemperaturen sorgt. Vermutlich würde auch ein Thermostat mit einer um 10°C niedrigeren Öffnungstemperatur helfen.
Bei meinen Renn-TD liegt der Ladedruck zur Zeit bei 1,4bar, sodaß er bei über 25grad Aussentemperatur gerade nicht zum Rußen anfängt. Leider ist der Temperaturfühler meines Multimeters hin, würd mich selbst interessiern, was der LLK so bringt. Auf jeden Fall ist bei dem Ding nach einer Vollgas-Bergfahrt der untere Kasten so heiß, dass man sich die Finger verbrennt, oben aber lediglich handwarm.
Dauervollgas hält er bis jetzt ohne Probleme aus, bin bis jetzt über 5000km mit den 164PS und LLK gefahren. Letztes Jahr war er ebenfalls schon 15000km leistungsgesteigert unterwegs, noch ohne LLK. Einmal war die Kühlwasseranzeige bereits aus Versehen im im roten Bereich, da ich vergessen hatte während einer
Driftaktion beim örtlichen VW-Treffen den E-Lüfter auf die zweite Stufe zu schalten...naja, wenigstens haben wir ein cooles Video davon <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Vielleicht geht sich bei mir Braunschweig aus, wäre eine gute Teststrecke in Sachen Verbrauch und Haltbarkeit bei Expresstempo auf Langstrecke.
Na, dann will ich hoffen, daß ich mich irre. Oder das Du nicht mit zu viel Dauervollgas über die Bahn bügelst. Wäre doch schade, wenn der Motor Schaden nimmt.
Bis Samstag vielleicht,
Tom
Jupps! Hoffe auch Dich dort zum fachsimpeln zu treffen.
Grüße zurück, Tom
