Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand - Haltbarkeit...? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand. Unterschied Werkseinstellung/optimier von BGL-28td am 18. Mai 2006 10:58:41:
Hallo Tom,
das ist eine Menge Geld, allerdings sieht Dein Einbau auch mal so richtig gut aus. Ich habe parallel gelesen, dass die Kegel mit ~55,- zu Buche schlagen. Das wäre noch eine weitere Alternative. Ich habe kurz mit Deiner Werkstatt telefoniert, machen wirklich einen guten Eindruck. Aber ohne Einbau und TÜV-Eintrag ist natürlich alles nix.
Was für einen Kühler hast Du denn verwendet? (stand bestimmt schon irgendwo, habe ich nur leider bisher überlesen - sorry).
Wie siehst Du denn die Haltbarkeit eines dermaßen aufgeblasenen td? Temperaturspitzen werden gemildert, aber der Drück dürfte knackig steigen. Möchte mein Schätzchen nur ungern verheizen.
Grüße - sehrbald
ja, richtig, war alles original! Das Auto wurde vom Vorbesitzer als Jahreswagen gekauft und war bis ich den td gekauft habe immer in der gleichen Werkstatt. Kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer was an der Pumpe gedreht hat. Und der LLK bringt auch fast keine Mehrleistung, da ja nicht mehr Krafstoff eingespritzt wird. Für einen Komplettumbau so wie bei meinen beiden Autos inklusive Tüv-Eintragung müsstest Du schon mit so 1800 bis 2000 rechnen. Die polirten Edelstahlrohre sind halt nicht billig.
Gruß, Tom
Hallo Tom,
die 124PS auf dem Prüfstand waren also mit unverändertem Kegel, Einspritzung... - der Kühler war aber bereits eingebaut?
Was würdest Du denn für ein Paket (LLK+Optimierung) bzw. auch nur für eine Optimierung haben wollen?
Grüße - sehrbald
