Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand. Unterschied Werkseinstellung/optimier (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 18.05.2006, 10:45 (vor 7488 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand. Unterschied Werkseinstellung/optimiert von alleslowbuged am 16. Mai 2006 23:47:47:
Servus,
Ich werd mal so einen Satz aus Feder und Kegel bestellen. Die beiden Teile kosten so in etwa 55€. Brauchst halt nur noch ein paar Dinstanzringe, um den Kegel richtig einpassen zu können. Ich darf mich da halt immer aus dem Sortiment unseres Bosch-Dienstes bedienen. Eventuell sollte noch die LDA-Anschlagsschraube etwas abgedreht werden, um mehr Regelweg zu erreichen.
Meine Werkstatt ist übrigens in Piding bei Bad Reichenhall. Wo kommst Du her?
Gruß, Tom
das hört sich ja wieder gut an und macht Mut, nicht das falsche Auto gekauft zu haben.
Ich kann mich nur anschließen, es wäre echt Nett wenn du die Nummer des Kegels und der Feder bzw. dessen Länge und Federrate hier nennen könntest.
Da die Werkstadt mit dem Prüfstand die Dinger allerdings anscheinend besorgen kann, wäre es ja vielleicht noch praktischer wenn die oder du so einen Satz Kegel + Feder verschicken könntest, gegen Vorkasse natürlich.
Wenn der Preis nicht total aus der Welt ist, nehm ich auf jedefall einen Satz. Welchen Ladedruck fährst du eigentlich? Die Feder könntest du übrigens in jeden Golf TD Forum oder bei Ebay bestimmt Gewinnbringend verkaufen. Ich hab schon viele Freds gelesen wo nach einer besseren Feder gesucht wird, du bist aber der erste der anscheinend eine Plug & Play Lösung hat. Die vom Golf geht nämlich schon bei 0,5 bar auf Block. Deshalb auch die Rußfahne beim plötzlichen Beschleunigen.
Hoffe auf schnelle Antwort, kannst dich auch gerne per email melden oder man telefoniert mal. Eine Frage noch, wo ist eure Werkstatt?
Gruß Alleslowbuged
