Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand - Haltbarkeit...? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand - Haltbarkeit...? von sehrbald am 18. Mai 2006 12:04:10:
Servus,
die Ladeluftkühler meiner Autos sind wie schon gesagt eine Maßanfertigung und füllt den gesamten Platz zwischen Wasserkühler und Frontmaske aus. Der Kegel und die Feder bringen schon was, aber für eine gelungene Abstimmung sollte man schon einen Prüfstand zur Verfügung haben.
Wegen der Haltbarkeit würde ich mir nicht allzu große Sorgen machen, wenn Du die Mehrleistung nicht ständig abrufst, ändert sich daran überhaupt nichts. Ich will meinen zwar nicht mit Absicht verheizen, allerdings macht das Gasgeben mit diesem Auto einfach zu viel Spaß. War bis jetzt schon zweimal in München, wobei ich wo es ging und wo es erlaubt war mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs war. Ein Wochenende war ich wegen eines Bergrennens (muss das Video endlich mal schneiden) sogar mit einer Extremeinstellung unterwegs, da dürfte er locker 180PS gebracht haben, aber bis jetzt pumpt er weder das Kühlsystem auf noch braucht er einen einzigen Tropfen Kühlwasser.
Grüsse, Tom
Hallo Tom,
das ist eine Menge Geld, allerdings sieht Dein Einbau auch mal so richtig gut aus. Ich habe parallel gelesen, dass die Kegel mit ~55,- zu Buche schlagen. Das wäre noch eine weitere Alternative. Ich habe kurz mit Deiner Werkstatt telefoniert, machen wirklich einen guten Eindruck. Aber ohne Einbau und TÜV-Eintrag ist natürlich alles nix.
Was für einen Kühler hast Du denn verwendet? (stand bestimmt schon irgendwo, habe ich nur leider bisher überlesen - sorry).
Wie siehst Du denn die Haltbarkeit eines dermaßen aufgeblasenen td? Temperaturspitzen werden gemildert, aber der Drück dürfte knackig steigen. Möchte mein Schätzchen nur ungern verheizen.
Grüße - sehrbald
ja, richtig, war alles original! Das Auto wurde vom Vorbesitzer als Jahreswagen gekauft und war bis ich den td gekauft habe immer in der gleichen Werkstatt. Kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer was an der Pumpe gedreht hat. Und der LLK bringt auch fast keine Mehrleistung, da ja nicht mehr Krafstoff eingespritzt wird. Für einen Komplettumbau so wie bei meinen beiden Autos inklusive Tüv-Eintragung müsstest Du schon mit so 1800 bis 2000 rechnen. Die polirten Edelstahlrohre sind halt nicht billig.
Gruß, Tom
Hallo Tom,
die 124PS auf dem Prüfstand waren also mit unverändertem Kegel, Einspritzung... - der Kühler war aber bereits eingebaut?
Was würdest Du denn für ein Paket (LLK+Optimierung) bzw. auch nur für eine Optimierung haben wollen?
Grüße - sehrbald
