Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand. Unterschied Werkseinstellung/optimier (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 18.05.2006, 10:58 (vor 7488 Tagen) @ sehrbald
Als Antwort auf: Re: Zweiter TD auf dem Leistungsprüfstand. Unterschied Werkseinstellung/optimier von sehrbald am 16. Mai 2006 09:57:57:
ja, richtig, war alles original! Das Auto wurde vom Vorbesitzer als Jahreswagen gekauft und war bis ich den td gekauft habe immer in der gleichen Werkstatt. Kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer was an der Pumpe gedreht hat. Und der LLK bringt auch fast keine Mehrleistung, da ja nicht mehr Krafstoff eingespritzt wird. Für einen Komplettumbau so wie bei meinen beiden Autos inklusive Tüv-Eintragung müsstest Du schon mit so 1800 bis 2000€ rechnen. Die polirten Edelstahlrohre sind halt nicht billig.
Gruß, Tom
Hallo Tom,
die 124PS auf dem Prüfstand waren also mit unverändertem Kegel, Einspritzung... - der Kühler war aber bereits eingebaut?
Was würdest Du denn für ein Paket (LLK+Optimierung) bzw. auch nur für eine Optimierung haben wollen?
Grüße - sehrbald
