Hallo Poelfreund Tom (Allgemein)
Funffierunswansig, Sunday, 18.06.2006, 18:15 (vor 7454 Tagen)
Hallo Tom.
Da dachte ich einem Poelneuling etwas erzählen zu können und dann stelle ich fest das Du schon bestens informiert bzw. erfahren bist.
"Eins noch zu dem vorgeschlagenen kurzgeschlossenen Rücklauf: Das Grundproblem des geringen Laufspiels bei Kälte vermeidet auch ein KGR nicht."
Das wollte ich so auch nicht verstanden haben!
"Er verkürzt nur die Kaltlaufphase der Pumpe und verringert dadurch das Risiko des Pumpencrashs."
Genau so meine ich das.
Hier noch mal meine KGR Variante. denn von den toc uno's und so weiter halte ich auch gerade mal gar nix!
Ich habe 1 T-stück nach der Out-Schraube mit ner 0.5 mm Drosselbohrung zum Tankrücklauf das natürlich so montiert ist das der Rücklauf zum tank oben an dem auf dem Kopf stehenden T angeschlossen ist.Das zweite T sitz im Vorlauf vor dem Wt.
Das T-Stück im Rücklauf ist größer (ca 18mm innen) dimensioniert damit die Fliesgeschwindigkeit abnimmt und die evtl. Luft nach oben zum gedrosselten Tankrücklauf aufsteigen kann!
"Krachen tut's trotzdem irgendwann, es dauert nur länger..."
Aber nur wenn mann es mit der Drehzahl bei kalter Pumpe übertreibt oder vieleicht bei einer nagelneuen Pumpe bei der das Laufspiel noch sehr gering ist.
"Im FMPO wurde mal vorgeschlagen, den Hochdruckklotz der Einspritzpumpe mittels zwei in die beiden ungenutzten Bohrungen eingesteckter Glühkerzen elektrisch zu beheizen. Die Idee ist an sich gut, jedoch mangelt es bei einem Sechszylinder mit nachträglich verlängerter Nachglühphase der 6 regulären Glühkerzen bei zusätzlich zu Heizungszwecken eingesetzten Glühkerzen doch ein wenig an elektrischem Strom. Da hilft dann auch die nachgerüstete 120A-Lima nicht mehr viel."
Ich denke es scheitert eher am Platz, da es bei unseren 6endern am HD-teil doch sehr eng ist.
Zwei zusätzliche Glühkerzen zur Unterstützung beim Kaltstart habe ich im Vorlauf sitzen und es gibt keine Probs ,selbs bei meiner nur 65Amp leistenden Lima.(Die stammt von einem 525) Ich habe sie vor ca 18 Monaten notgedrungen "passend" gemacht und seit dem nicht wieder ausgebaut.
Grüße Dennis.
