Re: Hallo Poelfreund Tom (Allgemein)
Funffierunswansig, Friday, 30.06.2006, 00:49 (vor 7443 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Hallo Poelfreund Tom von Diesel am 29. Juni 2006 06:48:27:
Grüß Dich Tom,
ist jetzt witzig, weil ich den Schraubensatz bei MKG just vor 10 Minuten via ebay geordert habe. Schätze mal, da kann man nicht viel falsch machen, wenngleich MKG ja dafür bekannt ist, oft nicht passenden Mist zu liefern. Aber 152mm lange M11x1,5 Außen-Torx in 12.9er Güte, also da dürfte denen schon schwer fallen, etwas abweichendes zu liefern...
Meine bedenken sind eigentlich eher dahingehend, das die Schrauben vielleicht die angegebene Güte (12.9) nicht erbringen, weil wer weiß wo und wer weiß mit welcher Qualität gefertigt. Mann stelle sich vor, beim festziehen reißt eine kurz vor erreichen des Torque-wertes ab.....dann kann man den Kopf gerade wieder runterreißen um die Schraube zu entfernen und die nächste Kopfdichtung ist fällig!
Schreib doch mal wenn Du sie hast, welchen Eindruck sie machen?
Mir ist noch was zu Deinem, wie Du schriebst, ´´lausiger Motorlauf´´, eingefallen.
Kann es vielleicht sein das durch das Läppen des Verteilerkolbens, und sei es auch noch so wenig, der Einspritzdruck während der Förderung so weit abgenommen hat das die Zerstäubung nicht mehr optimal stattfindet?
Den DÖD erreicht die Pumpe natürlich spielend, aber währen des Einspritzvorgangs steigt der Druck normalerweise auf 300-400 bar.
Grüße, Dennis.
