Kann ich nur bestaetigen! (Allgemein)
David, Sunday, 16.07.2006, 05:16 (vor 7426 Tagen) @ Marco528imit3,5Liter
Als Antwort auf: 535i im 5. Gang langsamer!! von Marco528imit3,5Liter am 15. Juli 2006 16:44:07:
genau gleiche Erfahrung!
Ich habe grossen Diff mit 3,45 Uebersetzung, und die ist absolut Perfekt.
Auch im 5. kann ich bei einer Steigung locker auch jenseits 200 beschleunigen.
Auf Gerade schnell und leichtfuessig 235 nach kurzem Anlauf drin. (cca 5500 U/min).
Bergab im Windschatten 260 auf dem Tacho (GPS 244km/h) bei cca 5800 U/min.
Verbrauch etwa 12,5 insgesammt.
Perfekt!
David M535i aus Tschechien
Hi!
Beim 5-Gang-Schongetriebe läuft der M535i (ams 1984) im 5. nur 224, im 4. 237 knapp am Begrenzer.
Ich fand diese Abstimmung absolut unbefriedigend und habe beim Umbau meines 528ers auf 3.5 (ohne Kat) das Diff. vom 528 dringelassen.
Eine Traumübersetzung für den 3.5er. Kann mich nicht mehr ganz genau an die Drehzahl erinnern, meine aber, daß sie bei 240 bei knapp 5700 lag. Perfekt also.
Und verbraucht hat er einen Liter weniger als mein 528, im Schnitt 11,5 Liter.
Und der Durchzug war für die verhältnismäßig niedrige PS-Leistung (218) je nach Gang und Drehzahl (besonders im 1.und 2.) brutal. Auf der BAB auch Klasse. Wenn ich bei 210 draufgetreten habe, dann kam noch richtig was.
Allerdings hab ich den Motor auch frei durchatmen lassen (Kat adé).
Auf gerader Strecke lt. Tacho (ging genau, hab ich bei Bosch überprüfen lassen auf der Rolle), 241 km/h (mit M-Spoilern), bergab 251, auf der A33 hätte ich mit Sicherheit an der 260 gekratzt. Und zwar ruck zuck.
Also mein Tip: Diff. vom 528 rein und freuen
