Re: Was dabei herauskommen kann, wenn man nur.......................... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 05.03.2003, 00:54 (vor 8653 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Was dabei herauskommen kann, wenn man nur.......................... von 520i 2,5l M20 E28 am 05. März 2003 00:08:49:
Was machen die Türscharniere? Seh' ichs da braun leuchten, oder
täusche ich mich?
Richtig, sagte Rainer auch schon, kommt noch.
Schau dir das Blech zwischen den Scharnieren genauer an. Aussen ist
0,8er Karosserieblech, innen ist ein 1,5er Verstärkungsblech dagegengesetzt.
Das hat Sicken, wodurch es drei oder vier kleine Hohlräume gibt.
Du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Ich hab irgendwann
meinen grossen Schraubenzieher durch beide Bleche bzw das, was noch übrig
war, in die A-Säule stecken können.
In die Ersatzbleche, die ich da eingeschweißt habe, hab' ich Löcher (3mm)
reingemacht und die Hohlräume mit Wachs geflutet.
Eins noch: Die ganzen Blechmuttern, Schrauben, etc vorher gut mit
Farbe/Hohlraumkonservierung/Unterbodenschutz/etc einsauen. Du wirst
zwar fluchen wie ein Bierkutscher, wenn du dir damit das Werkzeug
eindreckst, aber dafür rosten deine Schrauben nicht mehr. Das hat
auch was...
Das bin ich gewohnt.
Unsere Kfz-Putzteufel verfluchen mich immer, wenn der Hohlraum am ganzen Auto
runterläuft, aber das kann man ja abputzen, Rost nicht mehr.
Und das Werkzeug wird nach getaner Arbeit eh geputzt.
Die Finger auch. Gibt mit der Zeit eine mords Horhaut, ist
kurzfristig aber unangenehm ;-)
Der will den Motor haben, aber wenn er den DKS nicht brauch, bau ich ihn dir ab.
Will ihn nur noch drauf lassen, damit man den Motor noch laufen lassen kann.
Jo, sag' Bescheid, wenns klappt.
