Re: Moment mal... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Moment mal... von Heiko am 12. September 2006 15:32:08:
Prinzip a): Schutz durch isolierende Wirkung
Schutzschichten nach a) sollen möglichst unlöslich und unquellbar
sein, davon hängt ihr Schutzwert ab.
Prinzip b): Schutz durch chemische oder elekrochemische Vorgänge
Der Weg nach b) setzt eine genügende Quellbarkeit der
Schutzschichten voraus. Die Abwehr eindringender elektrolytischer
Lösungen kann nur auf nassem, nicht auf trockenem Wege erfolgen.
Der weitaus größte Teil aller Rostschutzanstriche benützt eine Kombination von a) und b), und zwar in der Form, daß die Grundanstriche mehr oder weniger nach b), und die Deckanstriche in größerem oder geringerem Maße nach a), je nach den zu erwartenden Beanspruchungen, aufgebaut werden, d.h. die Deckanstriche sind Schutzanstriche für die Grundanstriche und müssen dafür sorgen, daß sich die Abwehrkräfte in den Grundanstrichen nicht zu schnell erschöpfen können....
Der Lackierer macht das schon richtig... aber spachteln auf nacktem Blech ist mitlerweile überholt, heute darf man vorher grundieren. Ist aber wohl zu viel Aufwand...
Lorenz
Hi Lorenz!
Das mag ja alles stimmen. Nur was macht dann der Lackierer falsch?
1. Grundierung
2. Farbschicht metallic oder Decklackschicht einschichtige Farbe (meist Uni)
3. Decklackschicht für zweischichtige Lacke, in der Regel Klarlack
Nach diesen Schema erfolgt der Lackaufbau bei einer Reparaturlackierung, im Werk siehts aufwendiger aus. Wenn das von mir geschriebene falsch sein würde, würde demzufolge jedes nachlackierte Auto oder -teil durch nicht äußere Einflüsse anfangen zu rosten, stimmts?
Gespachtelt wird übrigens aufs nackte Blech genau wie beim Verzinnen, alles andere ist Murks.
Gruß Heiko
