Na ja... (Allgemein)
Lorenz, Wednesday, 13.09.2006, 15:50 (vor 7366 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Die heutige Brühe basiert dank der unkenden Laubfrösche größtenteils auf Was von Nico Hoffmann am 12. September 2006 23:02:26:
'ne Maske mit Kohlefilter sollte man aber schon haben, auch bei Wasserbasislacken, denn gesundheitsschädlich sind die auch, und es halten sich Gerüchte, das durch den Wasseranteil die Schadstoffe sogar viel besser über die Lunge, Augen usw. aufgenommen werden, und deshalb für den Anwender genauso schädlich sind wie die herkömmlichen Lacke. Keine Ahnung ob da was dran ist...
Aber eine Lackiermaske gibt's doch schon ab 15 EUR, und sogar billige, überlagerte BW ABC Filter dürften für gelegentliches Lackieren ausreichen, man merkt ja ob man durch die Maske was riechen kann...
Auch beim Schleifen ist 'ne Maske wichtig, denn besonders der Schleifstaub von 2K Produkten soll gefährlich, nämlich krebserregend sein, ebenso die Dämpfe von Epoxidharz-Produkten während der Trocknung.
Maske tragen ist auch cool!: "Guck mal da, der Typ mit der Gasmaske..., der hat 'n Kompressor im Keller...."
Hier noch ein Artikel über Wasserbasislacke (von Autolack21...):
Gefährlicher für Mensch und Umwelt: Da der Wasserlack direkt über Haut, Lungen, Augen, Mund etc in den Körper aufgenommen wird, ist ein deutlich besserer Schutz des Verarbeiters nötig. Auch der Schutz der Umwelt muß noch sorgfältiger sein, da sich die Inhaltsstoffe der Wasserlacke vollständig in Abwasser oder Grundwasser auflösen und über Fische etc. in die Nahrungskette gelangen. Diese Pigmente, Harze etc. sind unterschiedlich belastend, auf jeden Fall aber alles andere als gesundheitsfördernd. Da die Reinigung der Lackierpistolen und sonstiger Arbeitsgeräte ebenfalls mit Wasser erfolgt ist auch beim Handling und der Entsorgung dieses Sondermülls besondere Umsicht geboten. Bisher werden noch nicht alle Materialien (Grundierung, Klarlacke etc.) in Wasser-Technologie angeboten bzw. sind aufgrund langsamer Trocknung (Klarlacke) aus wirtschaftlicher Sicht noch keine echte Alternative. Deshalb müssen Lackierereien zukünftig sogar mind. zwei komplette Reinigungssysteme und –Kreisläufe (Wasser/Lösemittel) vorhalten.
