Re: Moment mal... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Moment mal... von Heiko am 12. September 2006 15:32:08:
Hi Lorenz!
Das mag ja alles stimmen. Nur was macht dann der Lackierer falsch?
1. Grundierung
2. Farbschicht metallic oder Decklackschicht einschichtige Farbe (meist Uni)
3. Decklackschicht für zweischichtige Lacke, in der Regel Klarlack
Nach diesen Schema erfolgt der Lackaufbau bei einer Reparaturlackierung,
Da fe lt aber Spachtel und Füller!
Ordentliche Rep-Lackierungen haben mehr als zwei oder drei Schichten.
Ist halt dann entsprechend teuerer...
Gespachtelt wird übrigens aufs nackte Blech genau wie beim Verzinnen, alles
andere ist Murks.
Da hört man dieses und jenes.
Mir war die Spachtelei auf dem nackten Blech immer irgendwie suspekt, gerade
weil der Spachtel porös ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Solange die
Deckschichten wirklich 100%ig dicht sind, mag es ja funktionieren. Aber wenn
nicht?
Ich habe deshalb eine 2k-Mennige aufs Blech geschmiert und dann erst
gespachtelt. Schien mir irgendwie sicherer.
Beim Verzinnen ist es klar, Zinn kann ja nur auf Metall halten.
Vielleicht schreibt Rudi was dazu. Der macht das ja hauptberuflich.
