Re: Moment mal... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Moment mal... von Heiko am 12. September 2006 16:16:34:
Es muß dann mit 2K EP Grundiert werden, das ist sehr viel lösemittelbeständiger.
Für den Korrosionsschutz ist es sinnvoll vor dem Spachteln zu grundieren. Die Lackierer werden sicher nach alter Sitte weiter auf nackten Blech spachteln weil es schneller geht und billiger ist... Die von dir angesprochenen Probleme lassen sich bei richtiger Verarbeitung geeigneter Produkte vermeiden.
Lorenz
Aus welcher Fibel haste denn das abgeschrieben?
Ne, Spaß beiseite.
Der Lackierer macht das schon richtig... aber spachteln auf nacktem Blech ist >mitlerweile überholt, heute darf man vorher grundieren. Ist aber wohl zu viel >Aufwand...
Hier muß ich Dich nochmal korrigieren. Dürfen darf man alles, was man will... Es kommt nur drauf an, ob es das richtige ist. Und es ist definitiv nicht richtig, vor dem Spachteln zu grundieren und es macht mehr Arbeit, das Blech freizulegen als nur anzuschleifen und drüberzublasen, weil
1. der Spachtel auf dem Blech besser hält
2. der Spachtel auf dem angeschliffenen Lack diesen anlöst und nach dem Schleifen, Lackieren und Durchhärten (nach mind. 1 Woche) die Schleifspuren wieder zum Vorschein kommen. Das sieht nicht unbedingt jeder, aber wer mit Lacken zu tun hat, siehts sofort. Auch wenn die Stärke vom Spachtel im Idealfall weniger als 1mm betragen sollte, fällt er nach gewisser Zeit noch ein wenig zusammen und da vor dem Spachteln in der Regel mit 80er Schleifpapier hantiert wird, kommen genau diese Spuren wieder. Auf dem nackten Blech nicht...Gruß Heiko
