Zusatz zum Füller.. (Allgemein)
Heiko, Wednesday, 13.09.2006, 17:18 (vor 7366 Tagen) @ Lorenz
Als Antwort auf: Re: Moment mal... von Lorenz am 12. September 2006 18:51:00:
Wurde dir in der Lackiererei wirklich erzählt das Decklack Wasser durchläßt, aber Grundierung nicht? Das sich die Grundlagen so verändert haben wage ich zu bezweifeln...
Hallo Lorenz
Zu obiger Frage habe ich eben nochmal den Lackierer befragt. Ja, meine Aussage ist richtig. Der Füller wirkt wie eine Sperrschicht zum Blech, er nimmt das durch die Lack- und/oder Farbschicht gedrungene Wasser auf, läßt es aber nicht in Richtung Blech, sondern gibt es bei der Trocknung wieder ab. Anders der Spachtel, der speichert Wasser. Zwar im geringen Maße, aber ausreichend viel, um Korrosion hervorzurufen.
Daher ist es auch immer notwendig, daß beim Vorbereiten der Lackierung in den Schleifgängen unbedingt aufgepaßt werden muß, daß der Füller nicht durchgeschliffen wird. Passiert dies doch, wenn, dann meist an den Kanten, muß unbedingt die Stelle ausgebessert werden. Dafür gibt es Spraydosen, die mit dem selben System befüllt sind wie die restlichen Produkte des Lackierers. Bei Sikkens ist es so. Es dürfte aber auch bei den anderen Lackherstellern so sein. Unterläßt man diese Ausbesserungen, nistet sich innerhalb kürzester Zeit der Rost ein.
Gruß Heiko
