Re: 524 ESP (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 17.09.2006, 09:07 (vor 7362 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: 524 bi-turbo? VTG ist einfacher. von Diesel am 17. September 2006 08:30:46:
Hi Schorsch,
das dürfte auch der Grund für die fürchterliche Rauchentwicklung der verschiedenen leistungsgesteigerten M21 sein.
Mit etwas Glück passen Teile der tds-Pumpe IN die alte td-Pumpe, so daß man die nervige Diesel-Elektronik aussperren könnte und weiter mit normalen Gaszug fahren kann.
Grüße, Tom
Halli-hallo Tom,
der Hochdruckteil samt Regelschieber müßten passen.
Der tds Kolben der ESP schaut auch an den 6 Zulaufnuten anders aus.
Ich hätte auf mehr Hub der Hubscheibe gehofft...grob mit der Schieblehre gemessen hat die tds aber auch nicht mehr.
Nach den Schleifspuren des Regelweggebers wird der Hub zu 2/3 genutzt.
Wahrscheinlich zum Starten...dann gibt es noch eine Marke kurz dahinder die die Volllastmenge sein dürfte.
Der tds Kolben hat 10mm. Weisst Du ob der R121 Kolben auch 10mm hat oder 9mm?
Gruß Schorsch
