Re: Ja, kann freilich sein, daß der Motor nur mehr auf dem kleinen Kreislauf (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 03.10.2006, 23:42 (vor 7345 Tagen) @ Willy
Als Antwort auf: Re: Ja, kann freilich sein, daß der Motor nur mehr auf dem kleinen Kreislauf von Willy am 03. Oktober 2006 23:28:03:
Bei nem Bekannten von mir ist kürzlich die ZK Dichtung abgeraucht, aufgrund eines kaputten Viskolüfters bzw der Viskokupplung UND eines defekten Thermostates.
Hab auch schon von defekten Wasserpumpen gehört.
Kenne die E-Teilpreise nicht genau, aber ich denke, dass die WaPu im Gegensatz zu Thermostat und Visko das teurere ist.
WaPu ist das billigste, ca. 65€ bei BMW fürn M20, 30€ im Zubehör. Visco ist recht mit über 100€ und gebrauchte Viscos sind oft Schrott weil falsch gelagert(Die Dinger müssen stehend gelagert werden). Die häufigsten Schäden an der Wapu sind aber an der Welle, und dann läuft da das Wasser bei entsprechendem Druck raus, man hat Verlust von Xl auf XXXkm, also nix was den Motor sofort tötet, wenn man regelmässig Kühlwasser konmtrolliert oder Check Control hat.
Thermostate kann man reinigen und kontrollieren (abkochen).
