Re: ergänzende Frage inside :-) (Allgemein)
Tom, Friday, 27.10.2006, 22:03 (vor 7320 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: ergänzende Frage inside :-) von Schinski 524td am 27. Oktober 2006 20:57:27:
warum irrtümlich Kompressor??? Ein Kompressor verdichtet die angesaugte Luft, egal als Kolbenkompressor (als so genannte ladepumpe), ein Roots-Kompressor, ein Schnecken oder ein Schraubenkompressor, und daher denke ich alles was Luft komprimiert is ein Kompressor.Ein Turbol ist halt die billigste Methode Luft in den Motor zu pumpen, kannst dir ja einen mechanischen Lader von meinem Nachbarn bauen laßen :-)))falls dir der Name Christian Stöber was sagt. Der treibt dir Dein Turboloch schon aus :-))
warum keinen mechanischen Lader ( irrtümlich auch Kompressor genannt ) einsetzen??? Kein Turbo-Loch mehr...
