Re: ergänzende Frage inside :-) (Allgemein)
Als Antwort auf: ergänzende Frage inside
von Schinski 524td am 27. Oktober 2006 20:57:27:
das mit dem Kompressor ist eigentlich schnell erklärt, er hat nämlich einen
entscheidenen Vorteil, den er verbraucht einen Teil der Leistung die man durch ihn gewinnt. Soll heißen, wenn man z.B. durch einen Kompressor im Vergleich zum unaufgeladenen Motor 15kW Mehrleistung erziehlt, verbraucht der Kompressor selber 5 davon, es verbleiben also nur 10KW. Der Abgasturbolader, entimmt seine Antriebsleistung dem Abgas, also er verbraucht (wandelt um) nur Energie, die der Motor nicht mehr nutzen kann und die sonst durch den Auspuff entweichen würde. Beim Turbolader bleiben allso die vollen 15 kW erhalten.
Ganz exakt ist das aber auch nicht, da diese Aussage beinhaltet, das der Abdampfdruck (Druck zwischen Auslassventil und Turbo) nicht steigt im vergleich zum nicht aufgeladenen Motor. Wobei es hier auch ein optimum gibt,
der Turbolader erzeugt aber in jedenfall schon alleine "genug" Gegendruck, so das es für den Wirkungsgrad des Motors am besten wäre, wenn die Abgasseite der Turboladers direkt gegen Atmosphäre gehen würde (riesieger Auspuff ohne Endschalldämpfer)
