Re: LLK funktion??? (Allgemein)
Als Antwort auf: LLK funktion??? von Schinski 524td am 27. Oktober 2006 20:28:27:
Also ich hab mich jetzt mal einigermaßen schlau gelesen und komme zu folgendem Schluß:
kalte Luft enthält mehr Sauerstoff als warme und fördert eine bessere bzw. effizientere Verbrennung des Diesel-Luft Gemisches zu Tage.
Der prozentuale Sauerstoffanteil bleicht natürlich gleich. Aber im selben
Volumen sind mehr Moleküle. Man kann mehr Diesel verbrennen, ohne das
der Motor fetter (sagt man das so beim Diesel?) laufen muß.
U.U. sinkt auch die thermische Belastung des ZK im Vergleich zur Serie.
Wenn ich mir euere Wunschleistungen so ansehe, bin ich mir aber nicht so
sicher
große Kühlfläche - maximale Kühlleistung
große Kühlmasse - maximale Kältespeicherung
deswegen kommt es mir immer so vor als wenn ich auf der Drehmomentwelle reite
wenn ich früh morgens im Frühtau quasi auf einmal mehr schub habe als sonst.
Die feuchte kalte Luft ist also für die Mehrleistung verantwortlich. Sie kann
also auch künstlich durch einen LLK herbeigeführt werden und ein Westgate ist
dann für die Feuchtigkeit zuständig da es Wasser zerstäubt einspritzt...
Soweit richtig???
Das Wastgate begrenzt den Maximaldruck, wenn ich nicht irre.
Warum nehm ich dann nicht das Kühlaggregat aus einem alten Kühlschrank und
20 PC Lüfter und blase die abgekühlte Luft direkt mit etwas Druck in den Turbo?
Schau mal nach, was dein Kühlschrank an (elektrischer) Leistung aufnimmt.
Das ist verglichen mit der Energie in der vielen heißen Luft ein
Ameisenpfurz
Damit kommst du nicht weit.
Außerdem ist ein Kühlaggregat hier nicht sinnvoll:
Um mit einer Kältemaschine die Energiemenge X aus der heißen Luft
herauszuziehen und in die Umgebung abzugeben (auf deutsch: um die Luft
abzukühlen), braucht man zwar für zum Betrieb des Kühlaggregats i.d.R.
deutlich weniger Energie, als man aus dem Luftstrom nach draußen schaufelt,
aber....
Die Ladeluft ist ja deutlich wärmer als die Umgebung und kühlt ganz von
selber ab. Man muss ihr nur Gelegenheit geben, eben mit dem LLK und ein
bischen Fahrtwind. Das Temperaturgefälle arbiete sozusagen für dich. Das
schwere, komplizierte und energiefressende Aggregat ist gar nicht nötig.
Das brauchst du ja erst, wenn du irgendwas unter die Umgebungstemperatur
kühlen willst, z.B. den Fahrzeuginnenraum.
