Re: Probleme mit der LIMA (Allgemein)
etaAndy, Saturday, 25.11.2006, 14:37 (vor 7291 Tagen) @ Peter H5S
Als Antwort auf: Re: Probleme mit der LIMA von Peter H5S am 25. November 2006 13:45:05:
Servus Andy,
wo sitzt das LIMA-Relais? LIMA ist neu.
Peter
Hi Peter,
hast Du beim wechel der LIMA immer den gleichen (den alten Spannungsregler i.d.LIMa) verwendet ?
Hattest Du vorher einen Batteriedefekt bzw. -wechel ?
Hast Du an Deinem Ato geschweisst one die Batterie abzuklemmen ?
Oder war mal ein POL nicht fest als der Motor lief (gefährl.Spannungsspitzen) ?
Ob die Batterie von der LIMA geladen wird, beweist das ausgehen der roten Kontrollampe nicht ! Es besagt nur das zwischen LIMA + Batterie keine Spannungsdifferenz mehr besteht.
Wenn im Leerlauf z.B. sämtliche Verbraucher eingeschaltet sind leuchtet die rote Lampe nicht obwohl mehr Strom der Batterie entnommen wird, als eine leistungsschwächere LIMA liefern kann. Es besteht trotzdem keine Spannungsdifferenz (durch den Regler in der LIMA).
Der von Dir beschriebene Vorgang ist vom Prinzip normal...
nur das mit den 3000 U/min nicht !
Wenn Dein Regler o.k. ist + die LIMA auch, bleibt nur ein Kabeldefekt.
Gruß Andy
