Re: Probleme mit der LIMA (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 25.11.2006, 14:40 (vor 7291 Tagen) @ Peter H5S
Als Antwort auf: Probleme mit der LIMA von Peter H5S am 25. November 2006 13:26:25:
ich habe mit meiner LIMA ein Problem, sie fängt erst bei ca. 3000 Umdrehungen an
zu laden. Danach läd sie auch im Standgas. Normalerweise muß sie doch schon im
Standgas laden? Auch der Tausch von dem Regler hat kein erfolg gebracht. Selbst
der Einbau einer neuen LIMA war erfolglos. Auch die Ladekontrolleuchte im
Kombiinstrument leuchtet nicht mehr. Das Birnchen ist ok.
Da ist dein Problem. Die Ladekontrolle muss leuchten, wenn du die
Zündung einschaltest, denn über das Birnchen bekommt die Lima den
Strom zu Vorerregung.
P.S.: Du hast jetzt vermutlich eine vollkommen intakte Reservelichtmaschine
im Keller liegen...
