Re: GENAU... (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 26.11.2006, 15:22 (vor 7290 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: GENAU... von Holger524d am 26. November 2006 13:45:00:
Da könnte ich doch einfach mal 12V im Leerlauf auf die Klemme 61 geben und dann müßte die LIMA auch dann im Standgas laden.
Das kannst Du mal austesten, ja.>
Leuchtet die Ladekontrolle bei Zündung EIN und Motor AUS ?
MfG Holger
Halli-hallo,
Peter schrieb, dass die Lampe gar nicht brennt...
Ich würde nur mit Vorwiderstand +12 an die D+ Klemmer der lima geben.
Passieren dürfte ohne Widerstand auch nicht´s, nur der Regler gibt im Stand dann 12V auf die Erregerwicklung die dann >5A zieht.
Einfach 12V Glühlampe dazwischen schalten.
Ja die eine blaue geht in den Diagnosestecker pin 12 laut schaltplan:
<IMG src="http://img153.imageshack.us/img153/1372/pb260091lm9.jpg" alt="http://img153.imageshack.us/img153/1372/pb260091lm9.jpg[/link]
Gruß schorsch
