Re: Lampe am Servicestecker könnte helfen.-) (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 26.11.2006, 15:33 (vor 7290 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: GENAU... von Schorsch am 26. November 2006 15:22:45:
Halli-hallo,
in einem älteren Beitrag postete ich mal die Belegung vom td servicestecker.
http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/89157.htm
Pin 12 ist D+ der Lima.
Pin 15 ist geschaltetes +12V.
Du kannst mal messen ob der Pin 12 vom Stecker auch an der LIMA ankommt.
Wenn ja kannst Du mal probieren ob der Pin 15 das geaschaltete +12V ist.
Dann würde ich eine Standlichtlampe oder sowas ähnliches zwischen den beiden Pins anschliessen und schauen ob die Lima nun ab Standgas schon läd.
Gruß Schorsch
