Re: Probleme mit der LIMA (Allgemein)
Als Antwort auf: Probleme mit der LIMA von Peter H5S am 25. November 2006 13:26:25:
Hallo Peter,
das hört sich an als ob der Generator nicht mehr über den Vorerregerstromkreis erregt wird. Ab 3000 erregt er sich durch seinen Restmagnetismus dann selbst. Der Vorerregersrtom fließt über die blaue Leitung (Kl. 61) zur Ladekontrollleuchte. Ist die Kontrollleuchte i.O. könnte die Leitung defekt sein. Miss also einfach mal den Widerstand von Kl. 61 am Generator zu Kl. 61 im Anschlussstecker des Kombiinstruments.
MfG Holger
