Re: GENAU... (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 26.11.2006, 09:23 (vor 7290 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Probleme mit der LIMA von Holger524d am 25. November 2006 14:39:11:
Hallo Peter,
das hört sich an als ob der Generator nicht mehr über den Vorerregerstromkreis erregt wird. Ab 3000 erregt er sich durch seinen Restmagnetismus dann selbst. Der Vorerregersrtom fließt über die blaue Leitung (Kl. 61) zur Ladekontrollleuchte. Ist die Kontrollleuchte i.O. könnte die Leitung defekt sein. Miss also einfach mal den Widerstand von Kl. 61 am Generator zu Kl. 61 im Anschlussstecker des Kombiinstruments.
MfG Holger
Halli-hallo,
ganau so ist es.
Mit Züdung ein wir über +12v und der Ladekontrolllampe Strom zur erregerwicklung im Läufer der LIMA geschickt.
So wird anstatt des Restmagnetismus (remanenz)ein größeres Magnetfeld erszeugt.
Die LIMA erregt sich deshalb schon bei viel kleineren Drehzahlen und übernimmt dann die erregerleistung selbst...Ladekontrolllampe geht dann aus.
(Wenn mit dem Schleifkohlen was faul ist, kann sich die LIMA nicht 100% selbst erregen und die Ladekontolllampe glimmt, da von "aussen2 strom in das erregersystem geschickt wird......hat wohl nicht´s mit DIESEN Problem zu tun, rundet die sache aber ab:-)
Gruß Schorsch
