Re: Falsch (Allgemein)
Ralf 518, Sunday, 04.02.2007, 21:09 (vor 7219 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Falsch von Fabs am 04. Februar 2007 11:41:52:
das ist schon richtig, der kleine blaue Stecker gehoert angeschlossen.
Diesen kleinen Stecker gibts bis zu drei mal: Tempomat, BC und GALA-
Regelung. Die drei Stecker koennen natuerlich nicht gleichzeitig im
Kombi stecken. In diesem Fall sind sie untereinander verkabelt und nur
ein blauer Stecker ist eingesteckt.
Das mit dem suchen des Kabels wuerde ich uebrigens lassen, da das
Signal von der Hinterachse sehr schmutzig ist. Der Tacho stellt ein
beruhigtes Ausgangssignal zur Verfuegung, welches besser fuer die
anderen Geraete funktioniert.
Hatte das mal bei einem Waeca-Nachruesttempomaten, der am Hinter-
achssignal nur gespuckt hat. Am Tachosignal hat er dann gefunzt.
Gruesse Ralf
Bis ich den Tempomat nachgerüstet hab, hatte ich nie einen kleinen Stecker angeschlossen, lies doch auch mal die Pläne. Wenn du ihn brauchst, dann passt auch was mit deinem gelben Stecker nicht.
