Re: Falsch (Allgemein)
Fabs, Sunday, 04.02.2007, 22:34 (vor 7219 Tagen) @ Ralf 518
Als Antwort auf: Re: Falsch von Ralf 518 am 04. Februar 2007 21:09:05:
das ist schon richtig, der kleine blaue Stecker gehoert angeschlossen.
Diesen kleinen Stecker gibts bis zu drei mal: Tempomat, BC und GALA-
Regelung. Die drei Stecker koennen natuerlich nicht gleichzeitig im
Kombi stecken. In diesem Fall sind sie untereinander verkabelt und nur
ein blauer Stecker ist eingesteckt.
Das mit dem suchen des Kabels wuerde ich uebrigens lassen, da das
Signal von der Hinterachse sehr schmutzig ist. Der Tacho stellt ein
beruhigtes Ausgangssignal zur Verfuegung, welches besser fuer die
anderen Geraete funktioniert.
Hatte das mal bei einem Waeca-Nachruesttempomaten, der am Hinter-
achssignal nur gespuckt hat. Am Tachosignal hat er dann gefunzt.
Gruesse Ralf
Sorry, das ist Blödsinn. Halte mal ein Messinstrument an den Diff-Eingang und den "tollen" Tachoausgang... Du wirst feststellen das er durchgeschleift ist.
Das "Signal von der Hinterachse" ist zudem auch ein simples Rechteck. Und sauberer als direkt vom Geber wird es nimmer. Ich habe alles selbst und direkt verkabelt und es funktioniert. Alle indirekten Wege sind potentiell "unsauber", um mal in deinem Elektronikjargon zu bleiben.
"Beruhigte" Grüße
