Re: Falsch (Allgemein)
Ralf 518, Monday, 05.02.2007, 11:41 (vor 7218 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Falsch von Fabs am 04. Februar 2007 22:34:31:
das ist schon richtig, der kleine blaue Stecker gehoert angeschlossen.
Diesen kleinen Stecker gibts bis zu drei mal: Tempomat, BC und GALA-
Regelung. Die drei Stecker koennen natuerlich nicht gleichzeitig im
Kombi stecken. In diesem Fall sind sie untereinander verkabelt und nur
ein blauer Stecker ist eingesteckt.
Das mit dem suchen des Kabels wuerde ich uebrigens lassen, da das
Signal von der Hinterachse sehr schmutzig ist. Der Tacho stellt ein
beruhigtes Ausgangssignal zur Verfuegung, welches besser fuer die
anderen Geraete funktioniert.
Hatte das mal bei einem Waeca-Nachruesttempomaten, der am Hinter-
achssignal nur gespuckt hat. Am Tachosignal hat er dann gefunzt.
Gruesse Ralf
Sorry, das ist Blödsinn. Halte mal ein Messinstrument an den Diff-Eingang und den "tollen" Tachoausgang... Du wirst feststellen das er durchgeschleift ist.
Das "Signal von der Hinterachse" ist zudem auch ein simples Rechteck. Und sauberer als direkt vom Geber wird es nimmer. Ich habe alles selbst und direkt verkabelt und es funktioniert. Alle indirekten Wege sind potentiell "unsauber", um mal in deinem Elektronikjargon zu bleiben.
"Beruhigte" Grüße
schau doch mal etwa in der mitte auf Seite 2:
http://www.e30forum.de/diyfaq/tachosig/tachosig.pdf
Natuerlich wissen die auch nicht alles, ich habe das aber auch schon mal in
einer serioesen Quelle gelesen. Natuerlich sieht das beruhigte Differential-
gebersignal dem Tachosignal sehr aehnlich.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich es noch nicht selbst gemessen habe und
will mich deshalb nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich werde es heute
Abend aber mal mit dem Oszi nachmessen.
Gruesse Ralf
