Re: Falsch (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Falsch von Fabs am 06. Februar 2007 20:29:26:
Sag, wenn du die Kombi grad auseinander (und Zeit und Lust) hast, miss mal
welches Signal dann am gelben STecker zum BC anliegt... das getriggerte oder das
reine?
Nach meinen Unterlagen geht das Tachosignal vom Pin 8 am Kombi in einer
braun-roten leitung auf Pin 21 am BC.
Vermutlich ist es das aufbereitete Signal. Alles andere wäre Käse...
Nach meiner Erinnerung gibt es auch am Kabelbaum ein braun-rotes Kabel
mit dem Tachosignal. Da hängt bei mir der Tempomat dran.
