Ja (um mal diesen negativen Titel zu beenden) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Falsch von Nico Hoffmann am 06. Februar 2007 20:48:32:
Sag, wenn du die Kombi grad auseinander (und Zeit und Lust) hast, miss mal
welches Signal dann am gelben STecker zum BC anliegt... das getriggerte oder das
reine?
Nach meinen Unterlagen geht das Tachosignal vom Pin 8 am Kombi in einer
braun-roten leitung auf Pin 21 am BC.
Vermutlich ist es das aufbereitete Signal. Alles andere wäre Käse...
Nach meiner Erinnerung gibt es auch am Kabelbaum ein braun-rotes Kabel
mit dem Tachosignal. Da hängt bei mir der Tempomat dran.
Ich hab nochmal nachgeschaut (ist eh alles auseinandergerupft und beim Sattler).
Bei mir steckt nichts am Tacho hinten, ich hab das Tachosignal für alle damals komplett vom BC geholt, und der bekommt es über den gelben Stecker an den von dir besagten Pins. Wenn das also auch der getriggerte Ausgang ist (was Sinn macht, wenn er überhaupt getriggert wird, und das wird er ja anscheinend) hängt bei mir alles am gelben Stecker.
Damit postuliere ich:
1. Der Bc braucht definiv keinen kleinen blauen Stecker, sondern nur ein richtig verkabelten gelben Hauptkabelbaum.
2. Was interessiert mich der Scheiß den ich gestern erzählt hab.
3. Ich schwöre jeder Unwahrheit ab, die ich geäußert hab, und trete zum Islam über, oder jeder anderen beliebigen Religion, die mich will.
