Re: Mach's selber! (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 08.08.2007, 11:59 (vor 7007 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Mach's selber! von nostra am 08. August 2007 11:11:24:
Hey Tom,
gibts da irgend ne E28 Anleitung... also was wohin wieviel :)
Max
Hi Max,
mir ist keine bekannt. Wenn ich mal unter Langeweile leide, werde ich eine detaillierte Liste zusammenfassen. Kann aber noch dauern.
Im groben:
<ol><li>Längsträger vorn beidseitig
<li>vordere Quertraverse
<li>Frontblech/Schürze
<li>Aggregateträger (Vorderachsträger)
<li>Kotflügel vorn, oben
<li>Federbeindome
<li>Federteller der vorderen Federbeine
<li>Stützträger (Stehbleche) beidseitig vorn mit dahinter liegenden Blechkästen
<li>A-Säulen von vorn, Türscharniere von vorn
<li>Schweller
<li>A-Säulen bis hoch zum Scheibenrahmen
<li>B-Säulen
<li>Türen (je zwei Stopfen von unten)
<li>Hauben- und Kofferraumdeckel-Falze
<li>Radläufe hinten kofferraumseitig
<li>C-Säulen
<li>Hinterachsträger
<li>Tank
<li>Heckblech und Endspitzen
<li>Kofferraum/Fahrgastraum-Trennwand unten
<li>Federbeindome hinten
<li>Ecken der Wanne unter dem Rücksitz
<li>Reserveradwanne
<li>Abschleppösenbefestigung hinten unter Reserverad
und als letztes nach Möglichkeit noch Front- und Heckscheibe zwischen Scheibendichtung und Fensterrahmen mit Dichtungsmittel abdichten, Teppich "entwässern" und weiter sandern:
<li>Innenschweller
<li>Fahrer- und Beifahrer-Fußräume (runde Ablaufstopfen kontrollieren, neu abdichten und befestigen)
<li>Fußräume hinten (runde Ablaufstopfen kontrollieren, neu abdichten und befestigen)</ol>
Ferner kann es nicht schaden, die Stoßstangen vorn wie hinten wenn nötig erst von innen mit der Drahtbürste ordentlich zu entrosten und dann satt mit Fett einzuschmieren. Dabei die Stoßßstangen mit der Heißluftpistole erhitzen, damit das Fett in jede Ritze und jeden Wikel läuft.
Das sollte es im großen und ganzen sein. Man kommt eigentlich überall ran, so daß keine Löcher zu bohren sind. Der Dreck sollte zuvor unbedingt entfernt werden, um Wassernester auszumerzen. Speziell die Federteller der Federbeine und die Kästen der Stehbleche sind sorgfältig zu reinigen und von Sand zu befreien.
Viel Erfolg, Tom
