Druckverlusttest machen (Allgemein)
Als Antwort auf: Rat beim Kipphebelbruch von Stephan B., Essen am 16. September 2007 18:27:49:
Motor durchdrehen so das beide Ventilen des Zylinder geschlossen sind. Mit ein wenig Pressluft Drück auf den Zylinder setzen via eine selbstgebastelte Adapter von alte Gluhkerze oder Einspritzdüse und hören ob Luft via ein Ventil austritt ja oder nein und ob es mehr ist bei den eine oder andere Zylinder. Kolbe hat Ventil senkrecht hochgedruckt mit viel Gewalt. Vorsicht mit Start- und Testversuchen.
