Re: Wie waere es mit einer Umruestung auf LPG ? (Allgemein)
Torsten oo==00==oo, Sunday, 11.11.2007, 00:38 (vor 6956 Tagen) @ klauss
Als Antwort auf: Re: Wie waere es mit einer Umruestung auf LPG ? von klauss am 10. November 2007 22:20:34:
Hallo Klauss,
beim M30 ist das auch vom Drehmomentverlauf kein Problem mit der Venturi-Anlage!
Fahre selbst auch einen Eta mit Venturi(mindestens soviele km wie du) <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
und kann dem Frajo nur zustimmen:
Der Eta lebt eigentlich vom hohen Drehmoment untenrum,
welches durch den verkleinerten Ansaugquerschnitt durch die im Ansaugtrakt montierte Venturidüse regelrecht "kastriert" wird. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter>
Mein Eta läuft gut, aber der serienmäßig bessere Schub untenraus im Vergleich zum 520i ist mit Venturi weg. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Demzufolge hole ich die Leistung bei Bedarf "Eta-Untypisch" über die Drehzahl und drehe den Motor höher, notfalls dreht man bei warmgefahrenen Motor bis in den Begrenzer <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Torsten
servus,
fahre seit über 80tkm venturi (1600 eur incl. einbau) ohne auch nur ein problem. konstanter verbrauch: 12,5 l/100km (m535i)
klauss
Ich wuerde dabei aber AUF KEINEN FALL eine Venturi-Anlage verbauen, sondern nach einer ICOM-Anlage schauen.
Die sollte auch prima zum 92kW-Motor passen.
Viele Gruesse
</b></font>
