Seid mal brutal ehrlich
Martin281082KS @, Saturday, 22.03.2008, 13:11 (vor 6824 Tagen)
Hey Leute!
Angeregt von der Rostfrei-Diskussion weiter unten hab ich da ne Idee: Mag dran Teilnehmen, wer will...
Seid brutal ehrlich über eure Autos. Zählt alle Mängel klar und unverschleiert auf! Jede Kleinigkeit! Aber gerne auch alle Vorzüge und was gut dran ist.
So, ich mach mal den Anfang:
Mein 83iger 528i:
ROST!!! Die Frontmaske rostet ohne Ende seit einem schlecht reparierten Fronttreffer...die Kotflügel werden grade mit ins Verderben gerissen und er hat dadurch eine andersfarbige Motorhaube und eine nach 85iger Frontschürze.
Desweiteren rosten die hinteren Radläufe BEIDE sehr stark. Dringender Handlungsbedard. Im Kofferraum gammeln die Kanten weg...grade da, wo das Heckblech, in dem die Rückleuchten sitzen an die seitenteile angeschweißt sind, so von oben, wo die Kofferraumklappe aufliegt....da kommt sogar schon Wasser durch....
Die Schweller sind überraschenderweise gesund, sogar die Wagenheberaufnahmen. Von außen rostet der Schweller an einem Punkt, wo wohl mal was spitzes gegen stieß. Da sist an der hinteren rechten Tür. Die rechte Vordertür hat einen 2 Euro Stück großen Rostpunkt unten an der Türhaut und die Fahrertür gammelt unter der Dichtung weg....das kann man schon gar nicht mehr anständig reparieren. Da muss ne neue Tür rein....Irgendwann wird sie mir aus den Halterungen reißen...oder zumindest das Türfangband wird aus der Halterung der Tür reißen...einfach nur, weils ausgerostet ist.
Dadurch dringt sogar schon Feuchtigkeit in die Tür ein, was dazu führt, dass die Dichtungen zuquellen und sich dreck drin sammelt, deswegen ist diue Dichtleiste der Fensterführung schon so wellig, dass das Fenster nicht mehr ohne weiteres und nur mit Nachdruck runtergeht....
Das Schiebedach...wie ich schon geschrieben habe, hängt das Schiebedach, es geht weder richtig auf und zu, noch Hoch...
Beim Beschleunigen schüttelt er sich bei ca 20 km/h....und das recht heftig. kommt aber nicht vom Motor sondern wahrscheinlich von einem defekten Kardanwellenmittellager. An der Vorderachse ist auch irgendwas ausgeschlagen (alle erkennbaren teile sind fest, schätze die Stabigummis haben bei Belastung zu viel Spiel).
Die Lenkung ist am Lenkgetriebe leicht undicht, und das Getriebe vernebelt auch ein wenig das Öl genauso wie der Bremsdruckverteiler.
HA und Motor sind allerdings Dicht und trocken.
Der Motor wird bei langem leerlauf heiß....sehr heiß...Problem noch nicht gefunden, werde demnächst das Kühlsystem spülen....
Der Kabelbaum in der Beifahrertür hat wahrscheinlich offene Stellen....die ZV reagiert nicht und der fensterheber schmeißt die Überlastsicherung ab und zu mal raus. Außerdem rauschts radio, wenn ich das beifahrerfenster betätige.
Meine Klima funktioniert zwar, ist aber niht auf R134a umgerüstet....
Ach ja, mein bezeizbarer Fahreraußenspiegel funktioniert nicht, genausowenig wie die Alarmanlage funktioniert. (Habe ich stillgelegt, weil der Magnetschlüssel feht).
*grübel grübel*
Das Kofferraumschloss hängt...lässt sich nur mit dem Schlüssel wieder rausziehen und so....muss ich mal auseinandernehmen und fetten.
Die Heckstoßstange fängt an, zu gammeln....von innen her...da wird bald ne neue fällig..
Der Tank ist durch! Er stinkt übel nach sprit, wenn er vollgetankt ist und er ein weilchen steht.
Vom obligatorischem lenkradschütteln beim bremsen brauche ich wohl gar nicht erst zu sprechen.
Der Lüftermotor rattert auch wie Sau....
So, ich glaube, das wars alles an meinem Auto...
Aber wisst ihr was?
Ich mag ihn....er ist zuverlässig, Technisch in Ordnung (Bis auf die Undichtigkeiten, die bald beseitigt werden, auch die kardanwelle und die VA sind bald dran) und trägt mich überall hin, wo ich hin will. Und dabei verwöhnt er meinen Wohlstandsarsch noch mit Komfort wie Sitzheizung, Automatik und feinem ledergestühl.
Er mag vielleicht viele Mängel haben, doch sind sie durch die Bank weg nicht Lebensbedrohlich und es ist ihnen beizukommen. Es ist eine "rolling restauration", wie man das so schön nennt. XD
ich erhalte und verbessere seinen Zustand immer weiter. Er wird NIE perfekt werden, aber er wird in einem guten, fahrfähigem Zustand bleiben.
ich habe mit diesem Auto in den letzten 4 Wochen 3000 km gefahren. Problemlos. Kein Wartungsstau muss er ertragen usw.
Er fährt sich Super. Verbraucht auf der bahn bei gemäßigter Fahrweise nur 8,5 Ltr auf der BAB und macht ne Menge Spaß. Er hat einen großen Kofferraum und ausreichend Platz für 4 leute. $ Türen hat er auch, ist also praktisch. Sicher kann man sich jetzt streiten, ob 185 PS und 2,8 Ltr Hubraum angemessen sind....aber eigentlich ist das egal. Ich fahre das Auto, weil es mir gefällt, weil er eben nicht perfekt ist, weil er seine macken hat, weil er sich gut anhört und weil er Spaß macht.
Den perfekten E28 will ich gar nicht....der wäre auch viel zu schade zum fahren...ich brauche ein Auto zum fahren. Und zum schrauben.....Er stellt für mich das optimum dar. Ich bin zufrieden.
